Kate Diskussion zur MIUI Global Beta ROM
  • 40 Antworten
Stuntmanmike82
Hab soeben das Update auf dem Handy erhalten und lade es gerade herunter. Hat schon jemand Erfahrungen?
Update:
Läuft soweit.
Miui 9 auf Basis von Android 6.0.1
Sicherheitspatchlevel vom 05.08.2017
Ich habe es auch installiert, same same.
Auf dem Sperrbildschirm:
"Swipe right" öffnet "Mi Remote",
"Wische nach links" für die Kamera.
Ich brauche beides nicht, kann ich es deaktivieren?
[doublepost=1504878482,1504876381][/doublepost]VoIP-Telefonie über
Telefonapp/Menue/Einstellungen/Erweiterte Einstellungen/VoIP Anruf
geht immer noch nicht?
Bis jetzt nutze ich immer noch Zoiper, um zB mit Vodafone ins Festnetz zu telefonieren,
natürlich vom heimischen DSL Anschluß
Du kannst zumindest unter sperrbildschirm einstellen ziehen deaktivieren. Dann kommt direkt die Passworteingabe.
Hab ich so eingestellt.
Wobei ich eh selten den sperrbildschirm sehe, da ich per Fingerabdruck entsperre.
Mein Internetzugang ist jetzt weg, 3G/o2.
Es bucht sich ein, aber es fließen keine Daten.
Fiel mir im Laufe des Tages nicht auf, weil ständig im WLAN.
Folgen der Beta?
Auf jeden Fall, vor allem wenn es vorher lief
Jo. Danke für den Hinweis.
Bin ich der Einzige, der betroffen ist`?
Zurück zu MIUI 8?
Hier heute auch direkt das Update gefahren, läuft problemlos;)
Ich hatte Kate beim Update im Flugmodos, eingeschaltet WLAN.
Aber das kann doch kein Grund sein, warum der mobile Internetzugang jetzt nicht mehr geht?
Sim bucht sich ein, aber keine Daten fließen. Flugmodus natürlich wieder aus
Kontrolliere mal deine Emei Nummer und mach mal die APN manuell neu
Bei mir sind keine Netzprobleme. Hab auch O2. 3g funktioniert einwandfrei.
Danke Bandit, ich bin tatsächlich unsicher.
IMEI sind zwei verschiedene Nummern, wie sie vorher waren oder gleich geblieben sind, weiß ich nicht.
Puuuh....
Wenn das morgen noch so ist, dann muß ich downgraden auf MiUI 8 oder?
Oder Werkeinstellung?
Heftig... :-(
[doublepost=1504899069,1504899046][/doublepost]
Ok.
Danke
Ich habe seit dem Update bei dem Sim-Schacht 1 kein mobiles Internet bei o2.
o2 Loop: Siehe oben, verbunden und keine Daten.
Jetzt getestet gerade mit Simquadrat, auch kein mobiles Internet.
Zwar verbindet sich die Sim mit dem Netz, aber es fließen ebenso keine Daten.
Gleicher Test mit Vodafone Callya: Verbunden und Internet läuft.
Was läuft da falsch mit o2 und Kate bei mir?
Eins muss man ja sagen: MIUI 9 ist ja verdammt fix geworden:)
Zum Thema: Ich habe Dual-SIM Betrieb mit o2 und Vodafone. Bei beiden funktionieren Telefonie und Daten problemlos.
Bin zurück auf MIUI 8 Global 7.5.25 Beta, jetzt funktioniert wieder das o2 Internet.
Ein "Downgrade", danke an alle.
Bei mir funktioniert unter der Beta alles mit o2. Hast du vorher mal einen Reset versucht?
Reaktionen: kar44627
@kar44627 Du hast die Frage nicht beantwortet. Hast du einen Reset gemacht? Nach solchen Updates kann es immer Probleme geben,
die nach einem Reset nicht auftauchen.
Aaaah...voll überlesen:
An einen Reset habe ich überhaupt nicht gedacht.
Ich habe das angebotene Update installiert, das war alles.
Da begannen dann schon meine Probleme
Wann wäre der Zeitpunkt des "Reset" zu empfehlen gewesen?
Ich kenne den Begriff "Reset" auch nicht wirklich, ist das Zurück
auf die Werkseinstellung? Das wollte ich nach Möglichkeit vermeiden,
um nicht alle Einstellungen neu vornehmen zu müssen.
Danke
Werkseinstellung, richtig. Reset nach dem Update, wenn du ernsthafte Probleme hast.
Dann hast du ein frisches OS mit dem neuesten Update.
Danke Kurhaus.
Ich werde das mal ein Weilchen beobachten und verbleibe erst mal bei MIUI 8.
Weil andere User ähnliche Probleme haben, wird das sicher in Bälde in weiteren Updates geregelt werden.
  • Dobutrex
Mond96
Mond96
linuxnutzer
  • kar44627
kar44627
