Wo auf dem Redmi Note 11 unter MIUI 14 den SIM PIN ändern?
  • 4 Antworten
speedy78
meine Tochter hat das Redmi 11 und seit kurzen die 14 MIUI Version installiert. Nun möchte Sie den Sim Karten Pin ändern, aber in Einstellungen- Passwörter und Sicherheit fehlt der Button Sicherheit wo man dann den Sim Karten Pin ändern kann. So habe ich es bei meinen Note 8 Pro. Hier im Forum habe ich leider keine Antwort gefunden oder einfach überlesen...
Danke für eure Tipp`s
Einen schönen Sonntag, Grüße Niels
Bearbeitet von: Anz - Grund: Thread Titel etwas angepasst - Gruß Anz
Empfohlene Antwort(en)
Beim Redmi Note 12 mit MIUI 14 ist das unter
Passwörter und Sicherheit / Datenschutz / Weitere Sicherheitseinstellungen zu finden
Beim Note 11 könnte das auch so sein
Guck mal nach
Reaktionen: speedy78
Alle Antworten (4)
Guck mal nach
Vielen Dank, habe es dann gefunden. Es steht unter Datenschutz/Weitere Sicherheitseinstellungen/sim-Kartensperre/ Pin für Sim Karte ändern...
Danke für die schnelle Hilfe...
Reaktionen: Gerd21
@speedy78 Kleiner Tipp für die Zukunft.
In den Einstellungen bei MIUI gibt es oben ein Suchfeld. Dort z.B. einfach sim eingeben und schon bist du da:
Weiterhin findest du in praktisch allen Einstellungspunkten unten am Rand noch Querverweise zu verwandten Einstellungen. Das kann recht hilfreich sein, wenn man die genaue Bezeichnung des gesuchten Menüpunktes nicht kennt und deshalb mit der Suchfunktion scheitert.
Hallo Stef@n,
vielen Dank auch für den Tipp. An die Lupe habe ich gar nicht gedacht, das man eventuell auch was eingeben kann. Das nächste mal...
Grüße
Reaktionen: Stef@n
  • mariori
Harald01
Harald01
Anz
Anz
Ragnarson
DataDroid2000
