Note 11 Tasten und Löcher am Gehäuse des Xiaomi Redmi Note 11 erklärt
  • 6 Antworten
ChromeBeauty
Hi
hab das Xiaomi Redmi Note 11 neu und da dies mein erstes Smartphone ist bräuchte ich mal eine Erklärung zu den Buchsen bzw. Öffnungen des Gerätes. In der Anleitung, die ich auch nur als PDF aus dem Web habe, ist so etwas nicht drin.
Links = Simfach + Öffnung zum Lösen
Rechts = Fingerabdrucksensor auf dem An-/Aus-Schalter, aber was macht der große Button darüber?
Oben = Alles unklar
Unten = USB Anschluss, aber der Rest dort ist wieder unklar.
Kann da jemand was zu sagen?
mfg
Hallo @ChromeBeauty und zunächst ein herzliches Willkommen bei uns im Forum.
Dies ist die Lautstärkewippe. Hoch lauter, runter leiser. Die Leiser-Taste in Komibation mit dem Power-Button erstellt einen Screenshot.
Oben = Alles unklar
Ein Infrarot-Sender und eines der Mikrofone.
Links davon befindet sich ein weiteres Mikrofon, rechts daneben ist der Lautprecher.
Grüße
Raz3r
Reaktionen: ChromeBeauty, Tracidtraxxx und 502826
Danke, das mit dem Screenshot wusste ich gar nicht 🙈
gab es schon bei Android IceCreamSandwitch, ich glaube da hat Xiaomi noch keine Smartphones gebaut 😉
Und wenn denn das Note 11 endlich mal Android 12 kriegen sollte, dann kann man damit hoffentlich auch die sog. "Scroll-Screenshot" aufnehmen. 🤞
Bei meinem S10+ funzt das ganz hervorragend! 👍
@Tracidtraxxx
Alternativ kannst du auch mit drei Fingern nach unten wischen, mit dieser Geste wird ebenfalls ein Screenshot gespeichert.
Reaktionen: Tracidtraxxx
DAS geht beim RN11s aber manchmal. Habe ich tatsächlich schon selber hinbekommen :thumbsup:
  • TeufelEnergy
TeufelEnergy
Ragnarson
DataDroid2000
Lozke
