Note 11 Pro 5G Welches Schnellladekabel für Mi Turboladen beim Note 11 Pro 5G?
  • 3 Antworten
Theotrucker
Theotrucker
15
Ich besitze seit einen Monat den Redmi note 11 pro 5g mit 67 Watt Turboladen.
Die 67 Watt schafft er anscheinend nicht.
Ich sehe bei den App AccuBattery einen Strom von 7 bis 8,4 Ampere bei ca 4,5 Volt. 30 bis 40 Watt.
Vielleicht stimmen die Angaben nicht.
Aber die Spannung sollte bis 20 Volt hoch gesetzt werden damit den Strom kleiner ist.
Einen andere Kabel (AliExpress) wo 100 Watt auf steht ,auch Rot angemalt gibt nur 15 Watt .Nur Schnell Laden, kein Turbo Laden.
Dann war ich auf der Suche.
Ein Original Xiaomi Turbokabel soll im USB A Stecker ein fünfter Pin besitze und im USB C Stecker ein Chip. Um zu verhandeln um die Spannung bis 20 Volt hoch zu schrauben.
Wird da auch die Spannung wieder im Stecker zurück verwandelt auf ca 4,5 Volt oder erst im Handy ?
Ich habe Bilder davon, (AliExpress) aber darf ich die hier hinstellen? Wegen Kopierechten? Besser nicht.
Vielleicht so.
€ 2,37 50%OFF | Originele Xiaomi Kabel 120W 6.5A Turbo Charger Usb C Cabos Elleboog 90 Graden Snelle Lading Redmi Note 10 Mi 11 12 Poco Blackshark 5
Page Not Found - Aliexpress.com
Aber neden den Chip braucht das Kabel auch noch immer den 5ten PIN im USB A Stecker für Mi Turbo. Sonst gibt es höchstens Schnellladen.
Solche Apps geben keine genauen Angaben an, am besten kaufst du dir ein Adapter mit einem kleinen Display wo du die Daten direkt siehst
Reaktionen: Theotrucker
  • TeufelEnergy
TeufelEnergy
mudn
Ragnarson
DataDroid2000
