Wie Redmi Note 10 nachhaltig aus Bootloop befreien?
  • 43 Antworten
Soeinich
Hallo werte Gruppe,
falls es schon ein Redmi Note 10 Unterforum gibt bitte ich um den Link dazu.
Wie schon im Betreff angedeutet ich lande immer wieder in dem Bootloop. Wie werde ich das nachhaltig los?
Ich hab zu wenig freien Speicher für Miui 14.
Empfohlene Antwort(en)
Soeinich schrieb:
Ich suche bitte Alternativen ohne.
Ein neues Smartphone kaufen wäre dann die einzig denkbare Alternative 🤣 🤔
Alle Antworten (43)
Ich hab dich mal direkt dahin geschoben ;)
Willkommen bei uns im Forum...
Meinst du mit MiUI 14 das Betriebssystem und das dieses sagt, du hast zu wenig freien Speicher? Da du eh in einem Bootloop festhängst, kann ich dir nur empfehlen, das Gerät über die Recovery zurückzusetzen.
Das wiederum erfordert aus Sicherheitsgründen bei der darauffolgenden Neueinrichtung die Eingabe der Zugangsdaten deines aktuell auf dem Gerät angemeldeten Google Kontos.
Hallo Klaus,
ja genau das meine ich. Ich habe Ängste vor Zurücksetzen.
@Soeinich Und ohne ein Gerät, dass nicht funktioniert.
Ich verstehe leider nicht was du meinst.
Das soll heißen, willst du wieder ein funktionierendes Gerät, wirst du um das zurücksetzen nicht herum kommen ;)
Reaktionen: Klaus986
Ochnö 😀
Wird es in dem Fall keine geben, das wird nur ein dauerhaftes gemurkse, das höchstens kurzfristig etwas verbessert.
Und du dann schnell wieder beim jetzigen Zustand ankommst.
Das ist schlicht falsch.
Was ist die Ursache des Bootloops?
Weiss ich nicht.
Wie du dein Gerät aus dem Boot Loop befreien kannst, wurde dir bereits mitgeteilt.
Auch 29 weitere Postings werden das Problem für dich nicht lösen,
... entweder die Ratschläge annehmen oder sich über einen High Tech Briefbeschwerer freuen.
Wenn du es besser weißt... Welche Optionen hast du denn mit deinem Bootloop? Das Handy startet nicht, also kommst du nicht an die Daten dran. Alles, was bleibt, ist die Recovery. Dort kannst du nur einen Reset machen.
Bearbeitet von: Anz - Grund: Beitrag etwas entschärft...
Klaus es gibt ja die ganzen verschiedenen Modi in denen man ein Smartphone starten kann. Hilft mir davon keiner weiter?
Bearbeitet von: Anz - Grund: Beitrag bearbeitet. Gruß Anz
Das habe ich dir ja versucht mit meiner Antwort oben zu vermitteln.
Du hast dort keine Möglichkeit etwas an dem Zustand zu ändern.
Selbst wenn du Glück hast und dein Smartphone wieder normal starten sollte, ist das Problem bzw. die Ursache ja nicht beseitigt, und du wirst mit großer Wahrscheinlichkeit wieder dort landen wo du dich aktuell befindest.
Die schnellste und sauberste Lösung bleibt hier leider der Reset.
Ist ja nicht so das wir dich damit ärgern wollen, aber leider ist das die Eigene Erfahrung die wir alle mit ähnlichen Problemen schon gemacht haben und diese dann erst mit einem Reset beseitigt wurden ;)
Die Modi sind:
a) Normaler Start
b) Abgesicherter Modus
c) Fastboot
d) Recovery
Die Optionen a) und b) funktionieren nicht, da du einen Bootloop hast.
Die Option c) bringt dich nicht weiter, da man hier nur eine neue Firmware flashen kann. Dein Problem wird damit aber nicht beseitigt.
Bleibt nur noch Option d), um das Gerät zurückzusetzen. Danach sollte es wieder normal starten.
Weitere evtl. Auslöser ein kaputtes Motherboard oder ein kaputter Akku
Muss ich mir auch Miui 14 installieren?
Gebby
bayg
Soeinich
Radlstrampler
Gebby
