Smillo
Servus zusammen,
seit gestern spinnt mein 3s gewaltig...
Angefangen hat alles damit, dass das Handy von jetzt auf gleich mehrere Abstürze hatte. Nach dem dritten oder vierten Absturz kam dann statt des normalen MiUi/Android-Bootbildschirms die Fastboot-Anzeige, in welche das Handy ca. alle 30 Sekunden neu gestartet hat. Der Bootloop lässt sich durch das Recovery-Menü unterbrechen, ein Restart ins System-Menü führt jedoch nur alle paar Versuche zu einem normalen Start, meistens beginnt der Fastboot-Bootloop von vorne. Wenn ich es dann mal bis zur normalen Android-Oberfläche schaffe, funktioniert das Handy ein paar Stunden ganz normal, dann fallen plötzlich die Power- und VolumeDown-Tasten aus. Sporadisch funktioniert die Power-Taste, ein Neustart führt aber wieder zum Fastboot-Bootloop.
Mit der Mi-PC-Suite lässt sich das Handy aus dem Recovery-Menü nicht verbinden, seit dem Versuch wird das Recovery-Menü allerdings auf chinesisch angezeigt. Aktuell läuft das Handy mal wieder normal, die nächsten Ausfälle sind aber wohl nur eine Frage der Zeit...
Nützliche Infos:
- es ist ein 3s Global (4G-EU-Version)
- unmodifiziertes stable-OS in der aktuellen OTA-Version (9.5.5.0 MALMIFA)
- die letzten App-Updates lagen ca. 24 Stunden vor den Abstürzen
- installiert sind ausschließlich gängige Apps aus dem Playstore, nichts exotisches
Hat jemand von euch eine Idee, was da schief gegangen sein könnte?
Update: grad hat die Mi-PC-Suite das Handy mal erkannt, allerdings fehlt offenbar ein Update (welches denn?), weshalb eine Verbindung nicht möglich ist.
Nützliche Infos:
