FM Radio Mod für höhere Frequenzen?
  • 10 Antworten
Der René
Der René
Stamm-User
269
Hallo
ist es mit dem 9T Pro durch Root und einer Mod möglich, Frequenzen von 108 Mhz und darüber hinaus zu empfangen?
Was soll denn das bringen? Über 108MHz hinaus kannste damit eigentlich nicht viel anfangen es sei denn du bist Pilot und dann hast du ganz sicher andere Geräte im Flugzeug.
Drehfunkfeuer – Wikipedia
Ich vermute aber selbst wenn man wollte lässt sich da nicht viel machen, das ist ein abgeschotteter Bereich, da müsstest du wahrscheinlich in den Treibern rumpfuschen.
Genau darum geht es mir. Man muss einfach abwarten ob künftig solch eine Mod im XDA Forum verfügbar sein wird.
Denn reizen würde es mich schon im Ferienhaus am IJsselmeer den Flugfunk vom nahegelegenen Flughafen Schiphol abzuhören.
Kurzer Ausflug zu den Funkgrundlagen:
Selbst wenn es möglich wäre, die "Antenne" für den Empfang ist von den Daten so bemessen, dass sie den UKW Bereich abdeckt. Geht man darüber oder darunter wird der Empfang sehr schlecht werden.
Flugfunk fängt ja ungefähr bei 117 MHz an. Das sind gut 10 MHz Unterschied im Empfang, was in der Funktechnik viel ist.
Beispiel:
bei 108 MHz ist eine Antenne 2.8m lang.
bei 117 MHz noch 2.6m. Die passen natürlich nicht in ein Handy. Also verkürzt man die und bringt sie auf Längen, die den Bereich "abdecken". Durch das Kürzen wird aber der Empfang immer schlechter.
Und ja, die Frequenzen werden höher, also die Antenne kürzer. Ist korrekt, aber der Empfang wird logarithmisch schlechter und nicht linear.
Dann lieber einen Empfänger dafür kaufen und schon versteht man auch etwas.
Aber die Antenne für das Radio steckt nicht im Handy.
Viel mehr wird doch das 3,5mm Kabel als Antenne genutzt.
Vor Benutzung des FM Radios beim 9T Pro, wird man doch aufgefordert, das 3,5mm Kabel bzw. die Kopfhörer in den Anschluss zu stecken.
So könnte man doch einfach ein Kabel mit passender länger benutzn...
Oder irre ich mich?
Gruß :)
Das stimmt. Aber das berechnen und mit korrekter Schirmung zu erstellen lohnt den Aufwand nicht.
wie wäre es denn mir einem DVB-T Stick? davon gibt es viele, die Flugfunk empfangen können... Stichwort RTLSDR in einer Suchmaschine deiner Wahl
Flugfunk ist AM. 😉
das macht doch den DVB-T Stick nix aus :D
@bithunter_99
Ich meinte auch nicht deinen Vorschlag, sondern den Fragesteller.
"ist es mit dem 9T Pro durch Root und einer Mod möglich, Frequenzen von 108 Mhz und darüber hinaus zu empfangen?"
Meine Meinung: Rein technisch sollte es kein Problem sein, den Frequenzbereich nach oben in Grenzen zu erweitern. Nur wo liegt der Sinn? Über 108 Mhz, zumindest im direkt angrenzenden Bereich, wird zunächst in AM übertragen. Und ich glaube nicht, dass das Handy diese Modulationsart unterstützt. Von der Abstimmung der Antenne einmal abgesehen. Mit einem kleinen Handscanner kann ich auch auf 11m CB Funk empfangen, wenn ich sehr, sehr nah an der Sendequelle bin.
Reaktionen: bithunter_99
naja.. ich bin mit den Sticks heimisch.. die sind sicherlich auch etwas empfindlicher mit dem Tuner, als der Tuner im Handy, der ja nur wfm mit ziemlich starken Signalen können muss. Flugfunk ist da schon ne ganz andere Hausnummer, gerade, wenn es darum geht, Bodenstationen zu hören
  • jochenf
XaverFranz
X
HC444
DonKator
