Fastboot Mode nach TGZ Flash
  • 16 Antworten
rickydavid
rickydavid
Hi ihr, ich musste heute eine Fastboot rom flashen um mein softbrick zu fixen. Soweit hat auch alles funktioniert. Das Problem ist nur, dass der pc mein Handy nun im Fastboot mode nicht mehr erkennt. Vorher zum tgz flashen ging es aber. Ich kann also jetzt kein twrp mehr flashen.
Hat jemand eine Idee wie ich das wieder hinbekommen kann ?
@rickydavid
Du hast ja bestimmt Clean all oder sogar Clean all and Closed gewählt?
Also einmal Handy starten Schnelleinrichtung durchführen, die Entwickleroptionen neu aktivieren und wieder USB Debugging aktivieren.
Hi, ja hab leider Clean all and Close gewählt. Entwickleroptionen hab ich aktiviert und usb debugging auch. Der Pc erkennt das Handy trotzdem nicht. Im adb Mode allerdings wird es erkannt.
@rickydavid
Wird es nur nicht erkannt wenn es aus ist oder auch wenn es eingeschaltet ist?
Wenn es an ist, wird es im adb mode erkannt
@rickydavid
Seltsam. 🤔
@mcc2005 oder @Firedance1961
Wisst ihr was das sein könnte?
ja klar, der bootloader muss neu entsperrt werden, damit im fastboot Modus was geflasht werden kann
Reaktionen: M--G
@Firedance1961
Ich denke doch das er das schon gemacht hat. Er schrieb oben das es im Fastboot Mode am PC nicht mehr erkannt wird.
... und USB Debug muss an sein, sonst geht da auch nix.
Bearbeitet von: MSDroid - Grund: Direktzitat entfernt. Du kannst jemanden auch mit @ Benutzername ansprechen oder die Funktion "Antwort" verwenden :) Gruß MSDroid
Usb debug ist aktiviert. Der Bootloader ist eigentlich entsperrt. Ich weiß jedoch nicht, ob der wieder verschlossen wurde durch die Clean all and close option. Beim booten wird mir allerdings nicht mehr das entsperrt angezeigt. Das war beim booten sonst eigentlich zu sehen bin ich der meinung. Den Bootloader kann ich allerdings nicht nochmal öffnen wenn das handy im fastboot mode nicht erkannt wird.
Durch Clean all and Close wird der Bootloader geschlossen. Du musst mit MiUnlock den Bootloader neu öffnen.
Reaktionen: M--G
@rickydavid
Klar wurde er durch Clean all and Closed wieder geschlossen. Du musst den Bootloader wieder öffnen.
@mcc2005 wollte ich machen. aber dafür muss das Handy im fastboot mode sein und das ist ja der Knackpunkt. Ich habe schon usb steckplatz gewechselt, mehrfach fastboot modus n eu gestartet. der Pc erkennt es aber nicht.
@rickydavid
Du weißt aber das wenn du das Handy an den PC anschließt kommt USB Debugging zulassen und du dann okay drücken musst?
Auf dem Handy kam die anfrage wegen zulassen. Muss die am PC auch kommen ?
nope stimmt net ganz, du kannst die Bridge nicht selber nutzen nur Programme wie Flashtool V2 um eine Rom zu flashen muss USB Debug nicht an sein, ich denke mal er muss erst mal wieder das TWRP flashen und das wird net funzen mit geschlossenem Bootloader
@rickydavid nein
nein, noch etwas am Rande, starte mal dein Handy mit angeschlossenem USB Kabel in den Fastboot Modus, hatte es nun schn bei einigen Geräten das die Handy`s sich nicht verbinden wollten, mit angeschlossenem Kabel und einem neustart in den fastboot Modus funktionierte es dann.
Reaktionen: M--G
ich habs geschafft. Danke für eure Mühe. Ich habe das Ladekabel einfach mal ausgetauscht. Ich habe vorher das Kabel meiner frau ($Huawei) benutzt. Mit dem original kabel klappte es super
Reaktionen: M--G
beicuxhaven
beicuxhaven
beicuxhaven
Blueberryplazma
  • Blueberryplazma
HerrDoctorPhone
HerrDoctorPhone
  • gschneck
gschneck
