DavDroid Kontakte und Kalender Problem
  • 3 Antworten
Corin
Corin
Hallo Community,
ich habe ein Problem mit meiner Cloud. Ich habe eine Nextcloud und habe dort auch meine Kontakte und Kalender gesichert und nutze diese Komponenten dort.
Leider kann ich irgendwie mein Mi Mix nicht dazu bewegen, die Kontakte und Kalender von Davdroid zu nutzen. Berechtigungen sind aktiv, Programm synchronisiert, kein Fehler.
Allerdings ist weder im Kalender noch bei den Kontakten ein Eintrag. Auch kann ich die Accounts nicht wählen.
Hat da jemand eine Lösung?
Grüße
Ich habe das selbe Problem mit meinem Redmi 5 plus aber auch wenn alles aktiviert ist klappt es nicht.
Bei mir kam vorher, schon bevor ich ein Xiaomi hatte, das Problem auf, dass dem Server ein Redirect in der .htaccess fehlte.
Eventuell ist das bei dir ja auch der Fall.
Vielleicht hilft das ja:
General Troubleshooting — Nextcloud 9 Server Administration Manual 9 documentation
Code:
If your Nextcloud instance is installed in a subfolder called nextcloud and you’re running Apache create or edit the .htaccess file within the document root of your Web server and add the following lines:
Redirect 301 /.well-known/carddav /nextcloud/remote.php/dav
Redirect 301 /.well-known/caldav /nextcloud/remote.php/dav
Now change the URL in the client settings to just use:
https://example.com
instead of e.g.
https://example.com/nextcloud/remote.php/dav/principals/username.
freakiix7
  • freakiix7
Cua
Cua
HW-Frischling
  • HW-Frischling
HW-Frischling
HW-Frischling
Cua
Cua
