Probleme mit SD-Card seit Android 10
  • 1 Antworten
justme67
Hallo, Andoid-Gemeinde,
ich möchte ein Thema nach oben holen, das bis jetzt anscheinend nur im Rahmen des Updates auf Android 10 mehrfach angesprochen wurde, das Problem mit der SD-Card.
Ich habe mir den Luxus einer SD-Card mit 400gb geleistet, weil ich Musik und Hörbücher dabei haben will. Die Karte wurde unter Android 9 in der Original-Formatierung problemlos erkannt, ich musste dafür allerdings sehr lange zusätzliche Ladezeiten beim Start des Handys in Kauf nehmen.
Seit dem Update auf Androis 10 werde ich regelmässig auf ein Problem mit der SD-Card hingewiesen und habe, wenn ich die volle Karte als externen Speicher einrichten will, lediglich die Möglichkeit die Karte im Handy neu zu formatieren. Ich will nicht wieder 400gb Daten zusammenstellen und aufspielen müssen *schnief*
Leider funktioniert es auch nicht mit dem Nova-Launcher, was ein User anmerkte.
Hat mittlerweile jemand eine Lösung gefunden?
Falls ich neuformatieren muss, mache ich das besser im Phone oder auf dem Rechner, falls auf dem Rechner, in welchem Format?
War die SD Karte als interner Speicher eingerichtet? Denn so etwas bremst das Android OS sehr stark ein.
Ansonsten könnte natürlich auch die Menge der Daten, welche beim Systemstart durch den Medienscanner eingelesen werden, den Start spürbar verzögern. Da hilft auch kein anderer Launcher.
Neu formatiert immer nur im Android, dein Rechner wird vermutlich mit Windows laufen und das unterstützt nicht besonders viele Dateisysteme.
du kannst auch deine Daten vom Android auf den PC kopieren und nach der SD Formatierung einfach wieder zurück.
hoffentlich nicht von SanDisk. Die sind nicht unbedingt für ihre Haltbarkeit berühmt.
WickJohn
WickJohn
WickJohn
andro1duser
Chiko67
