Wiederstartproblem mit Xiaomi A2 und Android Auto
  • 2 Antworten
schraube228
Hallo liebe Spezialisten,
ich habe ein Problem mit meinem Xiaomi A2 mit Android Auto im Mitsubishi Outlander PHEV.
Nach einer Fahrtunterbrechung und Wiederstart will Android Auto einen Neustart des Xiaomi A2 haben.
Das Handy ist per Kabel mit dem Auto verbunden.
Woran kann das liegen?
Über Eure Unterstützung würde ich mich sehr freuen.
Mit besten Grüßen, Manfred
Ist bei mir im VW Golf auch manchmal.
Um das zuverlässig zu haben muss ich meist erst die Zündung/Radio anmachen und dann das Gerät einstecken, dann geht es in 95 % der Fälle problemlos.
Bei Unterbrechungen geht es in ca 75 % der Fälle auch wieder. Aber eben nicht immer. Wobei es bei mir eher am Radio liegt.
Leider kann man nur das Gerät (A2) zurücksetzen, das Radio kann man im Golf nicht so einfach neu starten (wäre gut es gäbe einen Resetknopf im Menü). Ich muss dann immer ausmachen, den Schlüssel abziehen UND das Fahrzeug verriegeln. Dann kann ich wieder von vorne loslegen.
Aber wenn es läuft - dann läuft es.
Hast du mal geschaut ob es ein Update für dein Radio/Fahrzeug gibt ?
Zusätzlich hat sich nun herausgestellt, dass beim navigieren nach ein paar Stunden irgend eine Seite abkackt, ich vermute mal schwer das A2.
Die Karte fängt an zu ruckeln, es kommt die Ansage "Kein GPS-Signal" und dann wird irgendwann der Bildschirm schwarz.
Das Telefon muss ich dann auf jedan Fall neu starten.
DocNo82
DocNo82
schnueppi
schnueppi
amichi
