PC295
ich stelle euch hier drei Methoden vor, wie ihr euer nicht mehr startendes Mi A2 Lite wiederherstellen könnt.
A) Factory Reset über das Recovery Menü
Meistens reicht es schon, das Smartphone über das Recovery-Menü auf Werkseinstellung zurückzusetzen.
Hinweis: Dabei werden alle Dateien, Einstellungen und Apps gelöscht!
1. Wenn das Smartphone aus ist, Power + Volume oben ca. 3 Sek. gedrückt halten.
Es erscheint der "AndroidOne"-Schriftzug und danach ein schwarzes Fenster mit "No Command"
2. In diesem Fenster nun erneut Power + Volume oben ca. 3 Sek. drücken.
Es öffnet sich das Recovery Menü (sieht so aus)
3. Hier folgendes auswählen (mit den Volume-Tasten):
B) Systemwiederherstellung mit Hilfe des Mi Flash Tools
Die Verwendung des Mi Flash Tools setzt einen entsperrten (unlocked) Bootloader vorraus.
Also:
Entwickleroptioen -> "OEM Entsperrung" aktiviert
ADB-Befehl: [fastboot oem unlock]
Da sich diese Anleitung i. d. R. an experiementierfreudige User richtet,
dürften diese Schritte bereits erledigt sein.
Wenn "OEM-Entsperrung" nicht aktiviert ist, gibt es auf diesen Weg keine Wiederherstellungsmöglichkeit.
1. Folgendes wird benötigt:
2. Entpackt das Mi Flash Tool,
sowie die Firmware, welche 2x gepackt ist (tgz -> tar), dazu braucht ihr einen Entpacker wie 7-Zip.
Der Speicherort kann beliebig gewählt werden, z.B. auf dem Desktop oder gleich im Download-Ordner.
3. Startet das Smartphone in den Fastboot-Modus (Power + Volume unten) und
verbindet das Smartphone mit dem PC
4. Startet das Mi Flash Tool:
Mit den Buttom "select" den entpackten Ordner "/daisy_global_images_V..." auswählen.
Rechts mit den Button "refresh" kann geprüft werden, ob das Smartphone erkannt wird.
Wenn nicht, müssen ggf. die Treiber installiert werden. Das geht über Driver -> Install
Stellt sicher, dass die Firewall oder das Antivirenprogramm nichts blockiert.
Unten rechts gibt es drei Optionen:
Die "save user data"-Option, kann unter bestimmten Voraussetzungen nicht zum Unbrick führen. Das Smartphone hängt dann in der Boot-Schleife.
Für die Wiederherstellung wählen wir daher "clean all"
Mit den Button "flash" oben rechts beginnt der Flash-Vorgang. Er dauert ca. 2 Minuten.
Das Smartphone startet automatisch neu. Der erste Startvorgang kann etwas länger dauern.
Das Smartphone kann nun neu eingerichtet werden.
C) Systemwiederherstellung mit Hilfe des ADB_Fastboot-Tools
Sollte aus irgendeinem Grund das MiFlashTool nicht funktionieren, gibt es noch die Möglichkeit über die ADB-Konsole das System wiederherzustellen.
2. Entpackt Minimal_ADB_Fastboot,
Der Speicherort kann erstmal beliebig gewählt werden, z.B. auf dem Desktop oder gleich im Download-Ordner.
3. Aus dem heruntergeladenen entpackten Archiv "daisy_global_images_V...", im Unterordner "Images" alle Dateien darin in das ADB_Fastboot-Verzeichnis kopieren.
Die Flash_Reset.zip aus dem Anhang entpacken und die Datei "Flash_Reset.bat" ebenfalls in das ADB_Fastboot-Verzeichnis kopieren.
4. Startet das Smartphone in den Fastboot-Modus (Power + Volume unten) und
verbindet das Smartphone mit dem PC.
Startet die Batch-Datei "Flash_Reset.bat"
Der Flashvorgang sollte etwa 2 Min. dauern. Das Smartphone startet danach automatisch neu und kann eingerichtet werden.
Grüße
PC295
- "Wipe data/factory reset" (mit Power-Taste Auswahl bestätigen) und Warnmeldung mit "Yes" bestätigen
Das Smartphone wird nun die Daten formatieren, danach erscheint wieder das Recovery-Menü, danach
- "Reboot System now"
Das Smartphone startet neu (kann ca. 2 min. dauern) und kann neu eingerichtet werden.
Also:
- Download des Mi Flash Tools: Xiaomi Mi Flash Tool
- Download der Firmware (V11.0.4.0):
Code:
https://bigota.d.miui.com/V11.0.4.0.QDLMIXM/daisy_global_images_V11.0.4.0.QDLMIXM_20200404.0000.00_10.0_88297a8e92.tgz
- clean all: Alle Dateien, Einstellungen und Apps werden gelöscht (Wiederherstellung der Werkseinstellungen)
- save all user data: Dateien, Einstellungen und Apps bleiben erhalten (für Updates / Upgrades)
- clean all and lock: Alle Dateien, Einstellungen und Apps werden gelöscht, Bootloader wird verschlossen (Wiederherstellung der Werkseinstellungen)
- Download von Minimal_ADB_Fastboot: StackPath
- Download der Firmware: https://c.mi.com//miuidownload/detail?device=1700354
- Download des Flash-Skriptes: (unten im Anhang)
Grüße
PC295
Bearbeitet von:
PC295
- Grund: Firmware-Link aktualisiert
