erneut Probleme mit Power u. VOL-Tasten beim Mi A1
  • 4 Antworten
Rescue
Rescue
Stamm-User
122
meine Partnerin hat seit dem letztem Update Probleme mit der Powertaste sowie Lautstärketaste Laut/leiser.
Es ist zwar komisch das dieses Problem seit dem Update taucht, denn ich denke da eher wieder mal an einen Mechanik-Defekt?!
Die Powertaste reagiert beim drücken nicht, nur wenn man an der unteren Ecke drauf drückt.
Lautstärketaste reagiert nur wenn man, schon fast mit Gewalt drauf drückt.
Das Problem hatte sie schon mal und das Smartphone wurde ausgetauscht. Kann es denn mit dem Update zusammen hängen? Werkseinstellung haben wir noch nicht ausprobiert, da wie bereits gesagt, ich einen mechanischen Defekt vermute.
Hat hier jemand noch einen Tip?
Reaktionen: HerrDoctorPhone
schon wieder defekt? mh...da noch Garantie drauf ist, kommt dann nur wieder mal ein Tausch in betracht. :( Das dann wäre es das vierte Mi A1.
Das kann gut möglich sein mit dem Defekt.
Kann aber auch nur raus gerutscht sein aus der Buchse .
Vielleicht doch umtauschen?
VG
Wird getauscht. Danke dir trotzdem für deine Hilfe :)
I
sundowner
Meerjungfraumann
Meerjungfraumann
