12T Pro - Klingelton wird nicht per Bluetooth an Hörgerät übertragen
  • 4 Antworten
Stratas
Hallo! (12 T Pro)
Habe ein Problem, und zwar trage ich Hörgeräte die via Bluetooth mit dem Handy verbunden sind.
Alles funktioniert so weit. Jeder Ton wird auch übertragen, Nachrichtentöne, SMS, WhatsApp... alle außer der wichtigste, der Klingelton (via Mobilnetz). Handy vibriert und im Display steht der Hinweis dass gerade jemand anruft, aber meine Hörgeräte bleiben stumm. Hatte vorher ein Huawei, da ging alles sofort ohne dieses Problem. Liegt also nicht an den Hörgeräten oder an Android. Hatte gehofft dass es durch das 14er Update behoben wird, aber nix.
Hoffe jemand hat eine Idee, habe schon vieles ausprobiert.
Es betrifft jeden Klingelton, eigene und vorinstallierte. Es wurden alle Berechtigungen erteilt.
Witzigerweise funktioniert der Klingelton wenn man mich über WhatsApp anruft, die Dateien sind in Ordnung, können auch im Musikplayer abgespielt werden.
Ich bin beruflich auf mein Handy angewiesen, muss stündlich mit Außendienstmitarbeitern telefonieren und verpasse jeden Anruf, was ganz und gar nicht gut ist. Die Mitarbeiter dürfen auf den Firmenhandys WhatsApp nicht installieren, sonst hätten wir diesen Umweg schon gewählt.
Für jeden Tipp bin ich dankbar.
Bearbeitet von: Anz - Grund: Thread Titel etwas angepasst - Gruß Anz
Hast die s schonmal mit einem anderen Bluetooth Gerät getestet? Ist das Xiaomi auf Lautmodus? Du kannst unter Apps die Berechtigung der App verwalten.
Wenn Du ein 12T Pro hast, dann bist du hier im falschen Foruum-Bereich (12 / 12x / 12 Pro)
Hallo Stratas, habe hier auf dem Redmi Note 12 das identische Problem und suche nach einer Lösung. Auf meinem Poco F3 läuft alles wie gewünscht. LG Helmut
@HelmutBensch Also, das liegt an Xiaomi, bzw. an der Tatsache dass die immer im System rumfummeln und alles verändern. Wenn Du einen Anruf bekommst wird das Signal normalerweise an das rechte Hörgerät geschickt, dieses leitet den Ton weiter an das Linke, so hörst Du den Ton in Stereo. Sag Deinem Hörgeräteakustiker er soll es so einstellen dass der Ton an das LINKE Hörgerät geschickt wird, dann klappt es. Bei mir war es so.
hot-rod
hot-rod
hot-rod
carphunter
carphunter
carphunter
vince86
vince86
vince86
