Zubehör 11T Pro lädt nicht mit maximaler Geschwindigkeit
  • 16 Antworten
vmatzi
vmatzi
ich habe mein 11T Pro seit Samstag. Jetzt wollte ich das Handy laden und habe bewusst auf die Uhr geguckt, um mich
zu vergewissern wie schnell der Akku mit dem mitgelieferten Ladegerät läd. Nach 20 Minuten habe ich mal nachgeguckt
und musste feststellen, dass der Akkus sagenhafte 21 Prozent geladen hatte. Beim Anschliesen wir mir die Animation
mit Schnellladen und 120W MAX angezeigt. In der Akku-Anzeige eine Restladedauer von 20 MInuten. Jetzt nach einer Stunde
bin ich bei 79 Prozent und laut Akku-Anzeige läd der Akku noch 5Minuten bis voll. Die 5 Minuten sind nun schon seit weiteren
5 Minuten um und der Akku liegt bei 90 Prozent. Hier kann doch was nicht passen?
@vmatzi schau erstmal ob die Stecker richtig sitzen. Wenn ja könnte dein Kabel ne Macke haben.
Reaktionen: TheMissingLink
*Info*
Titel etwas angepasst
@vmatzi Nutzt du die original dem Gerät beiliegende Kombi aus Ladekabel und Netzstecker? Schalte testweise mal das Smartphone aus und schliesse es im abgeschalteten Zustand an, was wird dir dann angezeigt?
Ja, original Kabel und Original Ladegerät. Handy wurde bereits neu gestartet
Ausgeschalten wird mir nur kurz die grüne Batterie mit der Prozentanzeige gezeigt. Allerdings ohne Ladesymbol Blitz oder ähnliches aber das Handy wird geladen laut Prozentanzeige
@vmatzi Dann lass doch mal im ausgeschalteten Zustand laden und beobachte, wie lange ein vollständiger Ladevorgang dauert. Wenn er die maximalen 120W nimmt, muss das deutlich schneller gehen als 20% in 20 Minuten. Was allerdings normal ist und das musst du beachten: er lädt niemals mit 120W durch von Null bis Hundert. Im Allgemeinen geht es sehr schnell hoch bis etwa 70-80% und verringert sich dann immer weiter zum Ende hin.
Ich werde beobachten und berichten.
Reaktionen: Hej und TheMissingLink
Hab das gleiche Problem
Mein 11t pro hatte auch 120watt angezeigt und sehr langsam geladen,Lösung war einfach die ganze Folie vom Netzteil zu entfernen,seit dem läd es mit wirklichen 120 watt
Reaktionen: daywalker1911, ObjecTiv, Hej und 2 andere
Bei mir ist schon entfernt jedoch ohne Wirkung
Beim 12 Pro müsste ich in den Einstellungen noch das schnellere Laden aktivieren. Vielleicht ist das bei dir auch der Fall. Suche einfach in den Einstellungen nach Laden oder Max.
Habe es nicht mehr hier, da es ein Display Fehler hatte. Sonst hätte ich dir den Weg zum Einstellen direkt mitgeben können
Habe aktuell das gleiche Problem,könnte es jemand lösen?
Wenn es nicht mit 120w lädt liegt es in der Regel am Kabel.
Selten hat der Akku eine Macke. Bei Neugeräten ist das aber recht unwahrscheinlich.
Hi, ist das Problem noch da bei den 3 Betroffenen? Danke für die Info!
Hilfe. Glaubst Du dass wirklich?
Reaktionen: daywalker1911 und ObjecTiv
Mit Folie ist die Erwärmung größer.
bin etwas spät ich weiss. Mein Redmi Note 13 Pro + hat auf einmal Probleme mit dem Laden gehabt. Es hat sogar alle paar Sekunden unterbrochen. Dies habe ich durch !!!Drücken auf den unteren Teil des Screens gelöst!!!, was krass ist! Ich hab mein Handy in einer vollen Schutzhülle und es ist bisher nicht großartig runtergefallen! Ich verstehe nicht wie das sein kann... Naja...
Die Schnellladefunktion funktioniert aber immer noch nicht! Ist alles original und es ist nicht verschmutzt. Ich habe in den Einstellungen alles aktiviert, was mit Schnelladen zu tun hat. Es hat bis vor kurzem problemlos funktioniert, auch ohne irgendwelche Einstellungen. Wie lange ich das Problem hab, weiss ich aber nicht genau, da ich nicht mehr draufschaue. Es steht dran, dass es "fast charged", aber ich bin bei 48% Akku und es steht dran, dass es in 58 Minuten voll ist! Es waren normalerweise ca. 20 Minuten auf 80%. Ich werde nun Xiaomi kontaktieren und falls ich da keinen Erfolg habe, es zurückschicken. Kann ich auch nur jedem anderen empfehlen, da dies beworben wurde und für mich auch ein Kaufgrund war. Ich bin mir sehr sicher, dass Xiaomi sobald irgendwelche Probleme aufkommen, dies einschränkt oder wie in meinem Fall komplett deaktiviert. Das Handy ist keine 3 Monate alt xD Verständniss habe ich dafür absolut nicht! Ach und das 120 Watt Netzteil wird auch nicht warm!
@StonyBo
Verwendest Du das Original-Kabel zum 120W-Lader? Z.B. das Original-Kabel zum 37W-Lader von Xiaomi schafft nur 55W.
Navi
Schwammkopf
Schwammkopf
Beast2106
