Problem beim Clockworkmod (CWM) Recovery flashen
  • 6 Antworten
Langohrigel
Langohrigel
RiseAgainst schrieb:
4. Clockworkmod (CWM) Recovery flashen
Aktuell gibt es 3 Custom Recovery's - einmal der ganz normale Clockworkmod (5.5) und eine Touch-/normale Version des CWMs 6.0.4.4 von mich4h (basiert auf dem Port von Carliv [XDA])
Bisher hat es noch keiner geschafft eine TWRP Recovery für das X9 zu portieren trotz vergrößerten Partition.
standard CWM Version (5.5)
CWM Touch Version (6.0.4.4) (danke @mich4h)
CWM 6.0.4.4 (danke @mich4h)
  1. Rooten - (Anleitung - hier klicken)
  2. Oben die gewünschte Recovery Version herunterladen und danach auf die SD Karte oder den internen Speicher kopieren.
  3. Im Play Store nach "Mobile Uncle Tools" suchen und installieren.
  4. Mobile Uncle Tools starten, die Superuser Abfrage bestätigen.
  5. Auf Update Recovery gehen und ganz oben das eben runtergeladene Image auswählen. Neustart in Recovery Meldung bestätigen
  6. Spaß haben
Punkt 5 funktioniert bei mir nicht, da die zip Datei auf der SD card nicht gefunden wird. Was kann ich tun um dennoch CWM erfolgreich zu installieren?
Die zip muss auf die SD entpackt werden
Das war bei mir anfangs auch der Fall. Nach einem Reboot war die .img dann aber ganz oben in der Liste.
Edit: Achso, du hattest nur die .zip kopiert. Wie mich4h schon sagte muss das Archiv entpackt werden und der Inhalt ( .img Datei) auf die SD Karte kopiert werden.
CWM 6.0.4.4 dank euch nun installiert.
Ich habe damit nun ein Backup gemacht. Jetzt steht da die Meldung:
Root access possibly lost. Fix?
THIS CAN NOT BE UNDONE
- No
- Yes - Fix root (/system/xbin/su)
- +++++Go Back+++++
Ist euch sowas schon einmal untergekommen? Was sollte ich tun? Ich tendiere ja zum NO, da mir suspect ist warum aufgrund eines CWM backups root access nicht mehr gegeben sein sollte.
Bei mir funktioniert dieser Punkt auch nicht.
folgendes habe ich bereits versucht:
- Die Datei .img. ist entpackt auf der SD Karte.
- mehrmals reboot
- verschiedene SD Karten probiert
- SD Karte orher formatiert.
nix hilft.
wenn ich mobileuncle öffne zeigt er mir wenn ich recovery update klicke nur
"Recovery file in Remote"
Das CWM .img datei findet er nicht.
Hat jemand eine Idee woran das sonst liegen könnte? :confused2:
danke
OK Habs gelöst gekriegt: musste die Datei in recovery. IMG umbenennen'
dann ging es.
Falls jemand das selbe Problem hat...
Hey sers,habe gerade genau das gleiche Problem.
Aber welche datei ist das genau und wo befindet sie sich damit ich sie ändern kann?
danke
Der ursprüngliche Beitrag von 12:49 Uhr wurde um 13:31 Uhr ergänzt:
Ein Update von mir..
Also hab heraus gefunden wie man das ganze behebt.Ihr deaktiviert im Google Play Store in der App Super SU automatische Updates.
Anschließend zieht ihr euch diese Version runter und ladet sie auf euer Handy:
http://download.chainfire.eu/346/Sup...erSU-v1.55.zip
Danach geht ihr auf Eure Super SU App und unter Einstellungen ganz unten geht ihr auf Für eine Neuinstallation mit Google Play bereinigen,bestätigt das ganze,fahrt euer System herunter,startet im Recovery Modus und flasht die ältere Version vom Download Link und der Fehler wird euch nicht mehr angezeigt.
Have fun
  • Geradeaus
Langohrigel
Langohrigel
  • Schwarzarbeiter
kelebek
xxx500xxx
  • xxx500xxx
krusovice
krusovice
