Permanent Roaming angezeigt
  • 4 Antworten
Bootboyvienna
Hallo Community,
Folgendes kleines Problem:
Habe die Simkarte im Slot1 und bekomme permanent das kleine "R" für Roaming angezeigt...
Wie bekomme ich das weg?
Welche Einstellungen sind hierfür erforderlich?
Kann da jemand helfen?
Schönen Dank schon mal im Vorraus....
Bei der Lösung deines Problems würde es sicher helfen, wenn du verrätst um welches Netz es sich handelt. Beim Darkside gibt es wohl auch Probleme mit Telring und BOB in Österreich. Zumindest bei einem der Anbieter wurde dort das Problem durch ein Wiko-OTA-Update behoben.
Sorry...Geht um BOB...Ist aber ein Stairway.....
Das Problem gibt/gab es auch bei anderen Geräten. Da muss wohl jeder Anbieter, der kein eigenes Netz hat sondern das der großen Anbieter mit nutzt eingetragen werden. Du kannst den Warnhinweis deaktivieren. Sonst bleibt dir nur, auf ein Update zu warten und evtl. den Support anzuschreiben, damit das Problem auf deren To-Do-Liste landet. Oder du bist so fit, dass du dir zutraust, die entsprechenden Dateien selbst anzupassen...
Zum gleichen Problem bei anderen Wikos kannst du hier weiterlesen. Viellecht hilft das bei der Lösung:
https://www.android-hilfe.de/forum/...hen-netz-mit-telering-nur-roaming.519618.html
https://www.android-hilfe.de/forum/...it-mvnos-nur-via-roaming-moeglich.563652.html
https://www.android-hilfe.de/forum/...erung-vom-16-04-2014.558440.html#post-7482518
Die Kollegen haben eigentlich eh schon alles gesagt ...
Bei meinem Darknight war vor dem letzten Update sowohl bei Telering (R in TMobile) als auch Bob (R in A1) die Roaminganzeige vorhanden. Durch das Update vom 16.4.14 wird Telering nicht mehr, BOB weiterhin, als Roaming angezeigt.
Also, wie schon von VerpeilterNeuling gesagt, damit leben, den Support kontaktieren oder deaktivieren. Obacht wenn du in Grenzregionen wohnst!
