Jeden Morgen neue PIN Eingabe bei Wiko Lenny
  • 2 Antworten
Jens-use-Wiko
Morgen Sucher und Helfer und Forenteam :)
Seit einiger Zeit habe ich das Problem, das ich bei meinem Wiko Lenny Dual Sim jeden Morgen erneut die Pin beider Karten eingeben muss, da beide ohne mein dazu tun nachts abgemeldet wurden.
Ich hoffe nicht, das dieses mit einer Einstellung im Lenny selbst zusammen hängt, dann wäre der Post überflüssig.. andererseits hoffe ich auch nicht, das es etwas gravierendes ist, was einen Umtausch nötig machen würde.
Ist diese Erfahrung / Problem bekannt? Wenn ja, was könnte die Ursache / Lösung sein
Gruß Jens
Wiko Lenny Version 8
Android Version4.4.2
Kernel Version 3.4367
Werden noch andere Daten benötigt?
Zunächst einmal: Gibt es irgendetwas, was du zeitgleich verändert hast? Vielleicht ist das ja die Ursache.
Hast du größere Eingriffe vorgenommen (Root, Systemapps, ...)?
Nutzt du das automatische Herunterfahren und Neustarten über Nacht?
Verpeilter Neuling schrieb:
Zunächst einmal: Gibt es irgendetwas, was du zeitgleich verändert hast? Vielleicht ist das ja die Ursache. Nein
Hast du größere Eingriffe vorgenommen (Root, Systemapps, ...)? Nein
und hier gibts selbst eins auf den Hinterkopf ... Ein/Abschaltung nach Zeitplan.. AUA.. sry.. Fehler lag zwischen den Ohren .. und DANKE :)
Verpeilter Neuling
Verpeilter Neuling
Verpeilter Neuling
Verpeilter Neuling
Telekom hilft
Telekom hilft
