Weckerfunktion mit eigenem Ton nutzen
  • 2 Antworten
Markus1976
meine letzte Wecker app "wecker extreme" hat mein CP2 in letzter Zeit immer wieder abschmieren lassen (app reagiert nicht). Jetzt möchte ich den Handy eigenen Wecker nutzen. Aber ich bin zu blöd da meinen eigenen Ton als Weckton einzurichten.
Kann Jemand helfen?
Danke
Markus
Die wohl einfachste Lösung, die keine Root-Rechte benötigt ist folgende:
Du legst einen Ordner Alarms direkt im Grundverzeichnnis an und kopierst deine Wunschtöne (am Besten als MP3 - alle anderen, nativ von Android unterstützten Formate sollten aber auch gehen) in diesen Ordner. Es ist egal, ob der Ordner im internen Speicher oder der SD ist (ich nehme wegen der Übersichtlichkeit und da ich den internen Speicher sonst nicht nutze immer den internen Speicher für meine Töne). Danach sollten sie in der Liste der Klingeltöne angezeigt werden. Falls das nicht direkt der Fall ist: Einmal das Gerät neu starten, dann erscheinen sie.Zum Kopieren kannst du den PC oder den auf dem CP2 vorhandenen Dateimanager verwenden. Was du löschst, das ist auch wieder weg. Für Klingeltöne geht es übrigens genauso (Ordner: Ringtones) und auch Benachrichtigungstöne kannst du so hinzufügen (Ordner: Notifications).
Die kompliziertere Lösung (benötigt Root), über die du aber auch die Systemklingeltöne entfernen kannst, findest du hier beschrieben: https://www.android-hilfe.de/forum/...oeschen-und-durch-andere-ersetzen.608142.html
Das Ganze ist übrigens nicht nur bei Wiko so. Das allgemeine Thema zu diesem Problem ist hier zu finden: https://www.android-hilfe.de/forum/android-allgemein.20/individuelle-klingel-signaltoene.54529.html
Reaktionen: Markus1976
Perfekt. Funzt.
Vieln Dank:thumbsup:
Markus
  • nickoski
Verpeilter Neuling
Verpeilter Neuling
Jupp65
nickoski
