Aaskereija
Inventar
- 5.601
Um die Frage wenigstens Ansatzweise einmal Zentral zu beantworten, hab ich mir die Mühe für euch gemacht und soviel wie möglich über die verschiedenen Firmware Bezeichnungen herausgefunden.
Wie setzt sich also so ein "Firmware-Code" zusammen?
Als Beispiel:
[table_old][tr_old][th_old]14.6.A.1.216[/th_old][th_old]R2D[/th_old][th_old]C6903[/th_old][th_old]Customized DE[/th_old][th_old]1277-0154[/th_old][th_old].ftf[/th_old][/tr_old]
[tr_old][td1_old]Android Version[/td1_old][td1_old]Branding[/td1_old][td1_old]Modell[/td1_old][td1_old]Lokalisierung[/td1_old][td1_old]SI-CDA[/td1_old][td1_old]FlashTool Firmware (Dateiendung)[/td1_old][/tr_old][/table]
Was bedeuten diese Zahlen am Anfang?
Diese Zahlen sagen dir die Android-Version der Firmware. Was genau diese Zahlen allerdings genau bedeuten, weiß wahrscheinlich Niemand so genau. Am besten du googelst nach diesem Code oder suchst bei uns in den Geräteforen nach vorhandenen Diskussionsthreads. Auf dieser Webseite sind für so ziemlich alle Smartphones auf dem Markt die Firmwares angegeben. So kann man relativ einfach herausfinden, welche Firmware für das jeweilige Gerät die aktuelle Version darstellt. Man muss nur die Modellnummer des Handys eingeben in der Suche. (zB. Sony Xperia Z1 = C6903)
Warum erhält mein/e Frau/Nachbar/Kind/Kumpel sein Update vor mir?
Auf diese Frage ist der geschätzte ehem. Kollege @meetdaleet vor langer Zeit schon einmal eingegangen: [Info] Warum habe ich Update / Upgrade auf Version XY noch nicht ?!
Doch, was genau bedeutet das jetzt für mich?
Als erstes, sollte man Überprüfen welche CDA das eigene Gerät besitzt. Denn diese gibt schon mal Aufschluss dazu, woher (Lokalisierung*) dein Gerät stammt und gibt gleichzeitig schon mal einen Hinweis, wie lange es dauern könnte, bis du dein Update erhältst. Insofern das Gerät nicht aus 2. Hand stammt, sollte die SI-CDA zusammen mit deiner IMEI die du gewöhnlich auf einem weißen Aufkleber auf der Geräteverpackung findest übereinstimmen.
Aber was ist nun eine Customization Number?
Die "Customization Number" oder "Cust. No.", besteht aus der SI (Region-Code) und CDA (Länder-Code). Das Format der Customization Number is XXXX-XXXX oder XXXX-XXXX-RXX.
Was genau ist nun eine ".ftf" und könnte man diese Manipulieren?
".ftf" gilt für viele User als beliebte Abkürzung für die Firmware von Sony die man über das Flashtool auf das Smartphone flashen kann. "ftf" steht hier für "FlashTool Firmware", womit klar sein sollte, wofür so eine Datei verwendet wird.
Aufgrund dessen, das jede Firmware ihre eigene digitale Signatur von Sony besitzt, macht es auch keinen Sinn diese zu manipulieren. Flashtool würde sich schlicht weigern diese dann zu flashen. Aufgrund dessen, das niemand diese Signatur nachstellen kann, ist jede Firmware die ihr aus dem Internet runterladet und auf ".ftf" endet, immer 100% Original. Um wirklich immer sicher zu gehen, empfiehlt es sich, sich die Firmware über XperiFirm selbst zu besorgen. Diese Firmwares stammen direkt von Sony.
Es gibt aber durchaus "manipulierte" Versionen einer Firmware. Diese nennen sich "preRooted Firmwares". Diese wurden mit einem Programm so verändert, das man nach installation derer, gleich Root und Recovery besitzt. Allerdings sind solche Firmwares als ".zip" gepackt und kann auch nur über eine Custom-Recovery ála TWRP oder CWM geflasht werden.
Als Beispiel:
- SI gibt an, aus welcher "Region" eine Firmware stammt (sprich: Customized, Generic, Global, etc.).
- CDA, im zweiten Abschnitt aus welchem Land, (also die *Lokalisierung: Nordic, German, France, Hungary, etc.).
- RXX zeigt um welche Revision es sich handelt. (z.B. R2D). Je höher die Revision-Nummer, umso höher die Wahrscheinlichkeit das die Firmware eventuell während der ursprünglichen veröffentlichung erschienen Bugfixes enthält. Oftmals sind hohe Revisionen trotzdem von einem Provider, allerdings ohne direktes Branding. (Nur Firmwares die direkt den Namen eines Providers im Dateinamen haben, sind auch gebrandet!)
