Probleme: Standard-Benachrichtigungston und eigener WhatsApp Ton
  • 6 Antworten
gessi
12
ich habe als Standard Benachrichtigungston ein mp3 File und als WhatsApp Ton auch ein mp3 file.
Zwei unterschiedliche Töne.
Kommt eine WhatsApp an, erklingt erst der Standard Benachrichtigungston und danach der WhatsApp Ton.
Wie kann ich das Problem lösen?
Jemand eine Idee?
Danke
Hab auch dasselbe Problem seit neuem. Scheint aber nichts mit der neuen Software zu tun zu haben!
[doublepost=1545129955,1545128354][/doublepost]Hab jetz mal in unter Apps/Whats App/Benachrichtigungen ein paar Einstellungen geändert. Mal schaun obs hilft!
[doublepost=1545136180][/doublepost]Es hat geholfen. Unter Apps/Whats App/Benachrichtigungen kann man die Einstellungen konfigurieren. Dann kommt auch wieder nur 1 Ton raus.
Reaktionen: GigaTom
Und zwar?
Steht ja in meinem Post!!!!
Du musst einstellen bei welchen Benachrichtigungen du Töne willst und bei welchen nicht!
Was steht da? Nur, dass du bei WhatsApp die “Einstellungen konfiguriert“ hast.
Aber welche Einstellungen, hast du nicht beschrieben.
Ich möchte bei WhatsApp den Ton 1 haben,
bei SMS den Ton 2,
und bei Erinnerungen Ton 3
Und irgendwie funktioniert das nicht
Whatsapp unterscheidet auch zwischen Gruppen- & Einzelbenachrichtigungen!
Vllt hast du nur für Gruppen den Ton eingestellt!?
Daß du jede App separat eingestellt hast, hast du ja eigentlich beschrieben.
Jetzt ist Android 9 da, aber das Problem besteht weiterhin.
Unter “Einstellungen, Töne, Benachrichtigungen (Standardton für Nachrichten, Email und Kalender)“ stelle ich den Ton “A“ ein.
Bei “Whatsapp, Einstellungen, Benachrichtigungen“ stelle ich den Ton “B“ ein.
Wenn jetzt eine WhatsApp ankommt, wird erst Ton “A“ und direkt danach Ton “B“ abgespielt.
Wie kann ich das verhindern?
NiederwerrnerBaum
Harald01
Harald01
Tokoloko
SF-Pille
SF-Pille
SF-Pille
