Kann man WA installieren, sodass nur ausgewählte Kontakte sehen, dass man WA installiert hat?
  • 8 Antworten
Empfohlene Antwort(en)
@spid Hallo, das geht nur über eine separate Speicherung deiner Kontakte.
Beispiel:
Du kannst als Kontakte-App diese verwenden:
Fossify Contacts - Apps on Google Play
Du kannst einstellen, dass deine Kontakte im Gerätespeicher (nicht sichtbar für andere Apps) gespeichert werden. Und eben nur deine ausgewählten Kontakte sichtbar im Android Kontaktspeicher (mit Sync über Google o.ä.).
Die Kontakte-App kannst du dann normal mit allen Kontakten gemeinsam benutzen. Jedoch gibt es keine automatische Synchronisation irgendwohin. Für ein Backup musst du die Kontakte ab und zu exportieren lassen.
Und auch andere Apps außer WhatsApp mit der Berechtigung "Kontakte" sehen die Kontakte nicht, die du nicht sichtbar gespeichert hast. Kann je nachdem lästig sein.
Reaktionen: Lonely_Boz, spid, ultra50 und eine weitere Person
@spid Ich würde versuchen, alle Kontakte zusammen als vcf-Datei zu exportieren.
Beim Import danach kannst du wählen, wo sie alle gespeichert werden sollen.
Reaktionen: spid
Alle Antworten (8)
Beispiel:
@holms Hab jetzt erst Zeit gehabt, mich mit der App zu beschäftigen. Vielen Dank schon mal.
Kann ich auf einmal alle Kontakte im Gerätespeicher speichern? Ich öffne die App und bei allen Kontakten steht meine gmail-Addy. Erst durch das Antippen dieser, komme ich zur Auswahl mit dem Speichern im Gerätespeicher ... Geht das nur einzeln?
Reaktionen: spid
Das ist ja echt ne Mega-App und ein toller Trick, dass man in WA nicht von allen Kontakten gesehen wird. Echt geil!
Besten Dank nochmal + nen schönen Abend.
Reaktionen: holms
@holms
Hmmm ... hab das Vivo X100 U, aktuell noch mit der Stock-Telefon-App, weil ich bis dato noch keine Bessere gefunden habe.
Wenn ich in der Fossify-Kontakte-App, die ich als Standard-App gesetzt habe, die Kontakte aus einer vcf-Datei importiere und nur im Gerätespeicher speichere, erscheinen diese Kontakte allerdings nicht in der Telefon-App von Vivo dort unter Kontakten. Wenn ich dieselbe vcf-Datei dann in der Telefon-App von Vivo unter Kontakten importiere, erscheinen die (natürlich) wieder in WA.
Dann dachte ich Schlauer, ich exportiere die Kontakte aus der Fossify-Kontakte-App als neue vcf-Datei nur mit den Daten für den Gerätespeicher und importiere diese unter Kontakte in der Telefon-App von Vivo. Nur kommt dann die Meldung, dass sich diese vCard nicht importieren lässt.
Hast Du da evtl. bitte ne Idee?
Danke.
Du kannst doch aus der Fossify-Kontakte-App Telefonate mit deiner normalen Telefon-App starten.
(Nebenbei: Es gibt auch eine Fossify Telefon-App)
Reaktionen: spid
Kleine Anmerkung:
Das geht ja nicht.
Selbst wenn ich nur die Nummer kenne und mit der Person nicht bekannt bin, speichere ich diese in meinen Kontakten und sehe dann in WhatsApp ob diese Nummer WhatsApp nutzt.
Daran, ob ich der Nummer eine Nachricht schicken kann, ggf. sogar Name/Profilbild sehe oder ob dort steht "zu WhatsApp einladen"
Reaktionen: holms
@maik005 Das ist, wie ich leider merken musste, tatsächlich so. Das mit den sich nicht synchronisierenden Kontakten nur im Gerätespeicher, funktioniert leider doch nicht. :-/
Reaktionen: holms
Mark3Dfx
kurhaus_
kurhaus_
MukuFuk
maik005
maik005
Kreacher
Kreacher
