Note 3 - Kein Sound mehr / Kurzschluss?
  • 11 Antworten
AmiGo
Grüßt euch,
Habe mich mal angemeldet, da ich nicht mehr weiter weiß.
Folgendes Problem:
Meine CPU wird beim einsetzen meiner SD-Karte ziemlich heiß.. denke sie ist hin.
Nun habe ich das Problem das mein Handy viel zu oft keinen Sound mehr abspielt, wenn ich nur leicht auf den hinteren Deckel untererhalb der Kamera komme. Ein leichter Druck reicht schon aus und es wird kein Lied mehr abgespielt, kein Sound mehr jeglicher Art. Habe es aufgeschraubt und sah, dass dort zwei kleine goldene Kontakte liegen, liegt fast dort, wenn ich da drauf drücke wenn alles verbaut ist, wo das Problem dann auftritt.
Weise nicht ob mein Mainboard ne Makke hat oder ich einfach etwas übersehe, was das Problem verursacht.
HHabe viel gelesen aber keinen gefunden mit einem ähnlichen Problem, daher das neue Thema.
Hoffe einer kann mir einen Rat geben, dass ich wieder in Ruhe Musik hören kann, ohne aufpassen zu müssen, dass ich an meinen Deckel hinten komme.. ist sehr seltsam das ganze.
Danke schonmal
Grüß Dich AmiGo
und Willkommen im AH Forum
Meinst Du nicht das Dein Problem eher in der Werkstadt geklärt werden könnte?
Es scheint ein Defekt zu sein ... nicht Firmware bedingt.
Ich verschieb die Anfrage mal dort hin.
Das hört sich mal wieder nach einem Feuchtigkeitschaden an.
Wurde irgendwas in letzter Zeit an dem Gerät repariert, ist etwas damit passiert, gab es schonmal Probleme damit?
Feuchtigkeit schaden schließe ich aus, da es von einem auf den anderen Moment passierte.. und zwar nach dem der hintere Deckel, sprich rechts neben der Kamera recht heiß wurde. Seitdem spinnt das Note ein wenig rum. Braucht lange um die Kamera und die Musik Funktion zu öffnen, oder wenn es Richtung Klingelton geht.
Habe es auf gemacht und auch oft noch hingekommen durch an und ausschalten, dass der Sound ab und zu noch da ist. Aber durch leichten Druck nähe Kameraabdeckeung links oder unterhalb dieser, schaltet der Sound ab und das Handy macht wieder mucken.
Werkstatt wollte ich nicht in Angriff nehmen, da ich erhofft hatte das jemand vielleicht ne Ursache in Richtung Mainboard Fehler äußern könnte. Wollte erstmal alles selbst IN Angriff nehmen, bevor ich knapp 200€ zahle ;)
Danke
Und warum schließt du einen Korrosionsschaden aus?
Genau das was du hier erläuterst weist nämlich genau darauf hin.
Bevor du jetzt sagst, du hast aber nichts gefunden, was nach Feuchtigkeitschaden aussieht und die Indikatoren seien auch nicht verfärbt, kann ich dir sagen, man sieht es manchmal nicht mit dem bloßen Auge.
Es könnte allerdings auch der Kartenleser defekt sein, aber meistens hast du dann auch Probleme mit der Simkarte...
Momentan bleibe ich noch dabei und sage, es ist Feuchtigkeit ins Gerät eingedrungen und hat im Laufe der Zeit Schäden verursacht.
Bin kein Fachmann, muss ich zugestehen.
Aber wäre es dann nicht der Fall, wenn ein Feuchtigkeitsschaden vorhanden wäre, dass das mit dem Sound nie wieder klappen würde? Hin und wieder geht ja alles und die Menüführung ist so flott wie immer.
Denke wenn alle stricke reißen und ich nichts mehr hin bekomme, muss ich es wohl mal in so ne Werkstatt schicken.
Nein, das heißt es nicht, zu Anfang wenigstens.
Das ist ja das schlimme und genau das, warum ein Laie sagt, es kann nicht daran liegen. ;)
Eine Werkstatt wird dir den Tausch der Platine raten, da diese es auch nicht gewährleisten können den Schaden dauerhaft zu beseitigen.
Alle Aussagen sind natürlich ohne Gewähr, denn ich hatte das Gerät nicht auf dem Tisch und konnte es mir anschauen.
Reaktionen: Reddy
Preisvorstellung denke ich liegt dann bei so 250€??
Schaute schon bei ebay das gibt's gebrauchte Notes für 250€, werde dann wahrscheinlich den Weg einschlagen und mir ein gebrauchtes kaufen. So hhaben ein Ersatzteil Lager direkt vor Ort mit meinem jetzigen Note.
Danke dennoch für die Hilfbereitschaft Männes :)
Kein Problem, leider konnte ich dir keine bessere Nachricht überbringen,das tut mir leid.
Ich verkaufe gerade mein Note 3 in schwarz, bei Interesse darfst du dich gerne melden. :D
Leider hatte ich mir Stunden zuvor schon ein neues zugelegt für 220€ // ist kein Neo falls du dich wegen des Preises wundern solltest :thumbup:
Du meinst es IST ein Neo...?
Für 220 Euro ist ein normales ein Schnäppchen.
Nein, wie geschrieben ist kein Neo. Hatte darauf geachtet das wenn das "große Model" ist -> SM-N9005 mit 32 GB internem Speicher.
Werde mich aber vielleicht mal hier nach den "root" Vorteilen im Forum erkundigen. Vielleicht ist es ja was für mich, wenn es nicht allzu schwer ist dies umzusetzen.
Denke auch das es ein Schnäppchen war, deshalb der kauf bei ebaykleinanzeige :) man muss sich nur gut genug erkundigen, dann ist so en Schnäppchen schnell zu.finden ;)
Denke mein jetziges Note 3 wird defekt sein.. Alles funktioniert soweit, nur leider wenn ich was mit Sound ausüben möchte, fängt es an rum zu spinnen. Jemand vielleicht Interesse, an dem Handy für notwendige Reperaturen?
Weiß nicht ob ich es selber behalten soll, oder es sich mehr lohnt es an Bastler zu verkaufen.
Was meint ihr /- du?
Cloud
Cloud
X
HerrDoctorPhone
HerrDoctorPhone
