Akku aufladen durch Power Bank meines Netbooks Medion Akoya
  • 16 Antworten
Saar60
Hallo, ich brauche eure Hilfe.
Meine Handys lade ich problemlos durch die Power Bank auf. Nun will ich mein Netbook Medion Akoya aufladen. Wie funktioniert das?
Danke
Normal wie die Handies auch.
Hat das Akoya denn einen anderen Anschluss?
Danke f.d. schnelle Antwort. Netbook hat USB und f.d.Ladekabel den Anschluss. Von der P-Bank geht USB .Müsste also m.E. ein USB mit USB einsetzen oder?
Bin mir nicht ganz sicher...
Welches Modell ist das Akoya?
Medion Akoya P2212T(MD99360)
Sooo...
Soweit ich das jetzt gesehen habe, wird das Gerät über die Tastatur geladen.
Es besitzt zwar Anschlüsse, jedoch keine Micro-USB-Ladebuchse...soweit ich das sehen konnte.
Wie wird das Gerät normalerweise geladen?
Markus
Hallo Markus,
geladen durch normales Netzteil. USB sind 3xUSB2 und 1x USB3 und Micro HDMI.
Klaus
Reaktionen: TSC Yoda
Wir kommen der Sache langsam näher :D
Das Netzteil, welchen Anschluss hat das?
ich gebe mal nach der Bedienungsanleitung folgendes an:
AC/DC Adapter
Hersteller: FSP Technology Inc.China
Modell: FSP045-RHC
erforderliche Netzspannung: 100-240V (50/60 HZ)
AC Input: 100 -240V-1,2A 50-60Hz
DC Output: 19V-----2,37A
Klaus
Jetzt habe ich, was ich wissen wollte;)
Du kannst die Power-Bank am Medion aufladen, aber nicht das Medion mittels der Power-Bank.
Markus
ja ,das ist klar.
Ich will das Netbook aber aufladen. Vielleicht mit einem Adapter?oder ähnliches.
KLaus
Wird nicht gehen, denn ein Adapter alleine reicht nicht...
Am besten Du verabschiedest Dich von der Idee...
Die Powerbank von XT, Modell MP10000 und aufwärts haben einen DC 12/16/19Volt anschluss und können laptops aufladen.
Da es hier ja um längere Akkulaufzeit geht, hätte Ich empfohlen eher nach einem (zweit-)akku für das Akoya zu suchen. Gefunden habe Ich nur dieses überschaubare Angebot im Medion Shop: MEDIONshop Deutschland | Akku & Netzteil
Ist der Akku austauschbar, oder die Idee eher fehl am Platz? :)
Hallo und vielen Dank f.d. Unterstützung.
Akku ist fest eingebaut. An die XT habe ich auch gedacht.
Muss wohl die XT kaufen, wenn es keine andere Lösung gibt.
viele Grüße
Klaus
Na ja, wenn man die Sache etwas weiterspinnt, müsste es eigentlich ohne großen Aufwand möglich sein, das Netbook mittels eines Adapters zu laden, den kann man sich doch selbst bauen.
Du nimmst einen weiblichen USB Stecker um das Battery Pack dort einstecken zu können, belegst da die richtigen Pins und benötigst dann noch einen Stecker von deinem Netzteil, der in dein Netbook passt und fertig.
Ob allerdings die Spannung ausreicht um den Akku zu laden darfst du mich jetzt nicht fragen, ich habe den Thread nur flüchtig überflogen.
vielen Dank f.d. Idee. Bin allerdings technisch einer mit zwei linken Hände.Habe noch nie was von einem weiblichen USB gehört.
Habe bei xt Adapter gefunden, die hoffentlich funtionieren.
Nochmals Danke f.deine Ideen
KLaus
