Samsung S6 lädt und startet nicht (nur im Download-Modus wenn es am Netz hängt)
  • 3 Antworten
Martin1991
Hallo Leute,
ich habe gestern ein Samsung S6 erworben. Optischer Zustand zweifelsfrei neuwertig.
Das Problem: Das Handy lässt sich nicht starten. Ohne Anschluss des Ladegerätes geht Garnichts!
Hängt das Handy am Ladegerät kann man es jedoch in die Vorstufe des Downloader Modus Booten (Abfrage Menü ja nein) allerdings kann man bei der Abfrage nicht bestätigen wie man es normalerweise machen würde mit Vol. UP.
Das einzige was Funktioniert ist wenn man lange Vol. Down drückt geht es aus.
Versucht man ins Recovery zu booten dann Kommt kurz der Schriftzug Samsung S6 nach 1 sec geht es wieder aus. Ich vermute dann reicht der Strom des Ladegerätes leider nicht aus.
Beim normalen Laden zeigt er einen Akku an auf dem Display welcher nach kurzer Zeit wieder verschwindet dann wiederholt sich das Spiel immer wieder.
Ich bin ein wenig überfragt mit der Sache ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.Geöffnet habe ich das Handy nun auch habe den Akku mal ab und wieder ran es bleibt aber beim genannten Problemen.
Ich tippe auf einen Wasserschaden, alles weist darauf hin...
Wenn du es schon offen hast, schau mal nach den Indikatoren und Korrosionen.
Hallo, ja deine Vermutung war wohl richtig. Ich habe den Indikator erst garnicht für voll genommen. Er ist weiß. Kann man da noch was retten oder ist die Platine direkt ein Fall für die Tonne?
Also ich hatte das Handy bei einer Werkstatt welche auf Wasserschäden spezialisiert ist und die notwendige Ausstattung besitzt. Sie habe versucht es zu retten aber leider ohne Erfolg die Platine ist irreparabel beschädigt. Das Geld hätte ich mir sparen können.
