Samsung S6 Edge USB-Port trotz Tausch defekt?
  • 7 Antworten
RiseFM
RiseFM
Hallo.
Kleine Geschichte zu meinem Handy. Habe das S6 Edge, die Hardware dürfte aber die gleiche sein, wie beim normalen S6.
Habe vor Monaten schon mir so ein Magnetladekabel zugelegt, wo das Kabel nur angeklickt wird und im USB Port selbst das Gegenstück immer stecken bleibt. Das selbige habe ich auch bei meinem TAP drin. Dieses hat jedoch keinen Defekt. Vor ein Paar Wochen musste ich zwangsweise einmal das USB Thetering verwenden am Laptop. Funktionierte auch Super. Alles wohlgemerkt mit dem Magnetladekabel. Plötzlich brach aber die Verbindung zum Laptop ab, und das Handy wurde seit diesem Zeitpunkt nie wieder von irgend einem PC erkannt (fehler beim anfordern der Gerätebeschreibung) Ich habe dutzende Kabel durch und min. Genauso viele PCS. Seit diesem Zeitpunkt funktioniert auch das Fast Charging nicht mehr. Anfangs ging es noch nach 5 mal an und abstecken aber jetzt nicht mehr. In einem Englischen Forum wurde dieses Problem schon behandelt, man kommt aber zu keiner Lösung. Den *#0808# Trick habe ich schon probiert, brachte aber nichts. Auch usb Debug an oder aus macht keinen Unterschied. Hardreset habe ich 2 mal durch, softreset gestern vor dem Update auch. Im Update Modus wird das Handy übrigens auch nirgends erkannt. Als wenn die Datenverbindung einfach fehlt. Heute habe ich dann den USB Port gewechselt. Und es hat sich absolut nichts geändert! Jemand ne Idee? Der Port wird doch wohl nicht genau wie der Alte Defekt sein. Ist das problem bekannt? Wenn ich bei ebay lese "30 Stück verkauft in den letzten 24 Stunden" kann ich ja anscheinend nicht der erste sein...
Kleiner edit: im Auto mit dem kleinen 2000mah lader lädt das handy viel schneller (2Stunden) auf als an der Steckdose (5Stunden). Induktion landen dauert auch nur an die 2 Stunden.
Ich blicke gerade nicht durch, ob der im micro-USB-Port steckende Teil des Magnetladekabels defekt ist, oder der originale female-micro-USB des S6 und inwiefern Du "den USB Port gewechselt" hast.
Das kleine ding was ins Handy kommt ist heil ;) hatte doch geschrieben, dass ich zig Kabel durch hab zum probieren ;) gewechselt wurde der Mikro usb Port im Handy.
Wenn Du verschiedene Rechner und Kabel probiert hast, hast Du ja alle Möglichkeiten ausgeschöpft.
Aber warum hast Du den USB Port selbst gewechselt?
Weil der nur 10 euro kostet;) Habs damals beim s4 und s5 auch selbst gemacht. War übrigens die selbe Symptomatik.
Wenn du da selber Hand angelegt hast, kann es ja jetzt an allem liegen. Würde das Telefon einschicken und reparieren lassen.
Reaktionen: Wicki
Hellsehtrooper kann einfach meine Gedanken lesen. :)
Reaktionen: Darktrooper
  • Helpless15
Helpless15
Music4You
Music4You
Music4You
html6405
html6405
