Samsung S4 Mainboard defekt?
  • 1 Antworten
Phuxx
kurze Schilderungs zum Problem:
Handy lädt nicht bzw reagiert nicht mehr auf den USB Eingang, wenn ich glück habe, wird das Ladekabel kurz erkannt, das Handy blinkt fröhlich vor sich hin, zeigt das es am "laden" ist. Geht dann aber direkt wieder aus..
Folgendes habe ich schon ausprobiert:
USB-Buchse wurde getauscht (jeweils 2mal..)
2x Neue Akkus wurden benutzt.
Kabel einzeln am Logicboard mal an und abgesteckt, keine verbesserung..
3x Verschiedene Kabel und Netzteile ausprobiert.
Messung war erfolgreich: Akku wird warm und wird auch geladen...
Info noch zu den Akkus: Beides sind Originalware von Samsung,
Das Gerät "erkennt" auch das Spannung anliegt bzw das die Akkus noch Kapazität haben, zeigt dann kurz auch den Bootloader "Samsung Galaxy S4" an, geht aber direkt wieder aus.
Wippe bzw ein Reset ist nicht mehr möglich, er zeigt zwar kurz an, dass er ins Factory Menü geht, geht aber genau in diesem Augenblick auch wieder aus..
Ich vermute mal, dass das Logicboard defekt ist.. Bevor ich aber das Handy entgültig abschreibe, dachte ich mir, ich frage hier nochmal nach, ob noch einer eine Idee haben könntet..
Besten dank.
Kommst du in den Download-Modus? Bleibt der dann da oder verschwindet auch der wieder?
  • Helpless15
Helpless15
micky5611
html6405
html6405
