Samsung S4 macht Probleme [Lösung]
  • 8 Antworten
Snakebite
Moin,
Also vorab.. was Smartphones ansich angeht besitze ich nur ein Laienhaftes Wissen, ich habe mich aufgrund dieses Problems einbischen mit der "Materie" beschäftigt und so gut wie alle Lösungsvorschläge die ich via Google gefunden habe ausprobiert.
Das Problem ist folgendes..
Wenn ich das Handy im Werkszustand habe und die ersten Schritte zum einrichten des Handys mache kann ich Fehlerfrei mit dem Wlan verbinden und dieses auch voll und ganz nutzen.
Wenn jetzt aber nach dieser Einricht-Phase das Wlan durch z.B. eine schlechte Verbindung abbricht ist das Wlan des S4 tot..
Mit tot meine ich wenn ich es einschalte spricht der O Button zwar rüber in die I-Stellung aber bleibt grau.
Die erweiterten Einstellungen kann ich noch öffnen, die PassPoint Funktion ist ebenfalls auf I und ebenfalls Grau.
Nach ca. 10 Minuten springt der Button wieder in die Aus Stellung.
Wenn ich das Passwort meines Wlans ändere springt das Wlan wieder auf aus und ich kann sogar wieder netze suchen und mich einwählen allerdings schlägt die Verbindung jedesmal fehl und das wlan ist wieder buggy.
In meiner Fritzbox 7360 habe ich ebenfalls alle Einstellungen für diesen Fall sage ich mal "optimiert", es dürfen NICHT nur bekannte Geräte eine Verbindung aufbauen, verschiedene verschlüsselungs Einstellungen ausprobiert, WPS Schnellverbindung ebenfalls ausprobiert wobei mir auffiel das die WPS Funktion des Smartphones ebenfalls grau sind.
Ich habe mir mal die Aktivitäts-logs des Fritzbox Wlan´s angeschaut dort steht das die Autorisierung fehlgeschlagne sei, ein anderes mal stand dort das ein falsches Passwort verwendet wurde (kann nicht sein :D).
Ich habe so die Vermutung das das Smartphone die Wlan-daten nicht richtig speichert, laut google sollte in :/data eine Wifi file sein diese ist hier nicht vorhanden natürlich habe ich auch die versteckten Daten anzeigen lassen trotzdem kein Fund.
Habe daraufhin das handy gerootet.. diverse Versionen 4.2.2, 4.3 und 4.4 durch probiert allerdings keine Besserung. Verschiedene brandings habe ich auch ausprobiert. Derzeit ist DBT drauf.
Ich weis echt nicht mehr weiter..
Wenn jemand einen Lösungsweg hat bitte her damit =)
Garantie ist vorhanden aber bevor ich das Handy auf das ich gut 6 Monate gewartet habe wieder abgebe möchte ich das Problem gerne selber beheben =)
Daten bzwgl. Smartphone:
Modellnummer:
GT-I-9505
Android Version:
4.4.2
Basisbandversion:
i9505XXUGNG8
Kernel Version:
3.4.0-2309103
dpi@SWDD5606 #1
Wed Jul 23 19:12:00 KST 2014
Buildnummer:
KOT49H.I9505XXUGNG8
SE for Android Status:
Enforcing
SEPF_GT-I9505_4.4.2_0019
Secure boot status:
Type: Samsung
Sicherheitssoftwäre-Version:
MDF v1.0 Release 2
Daten bzgl. Fritzbox
Fritzbox 7360 mit OS 6.03
WPA / WPA2 Verschlüsselung
Liebe Grüße,
Snakebite
Hey,
hast du schonmal an eine defekte Hardware an deinem S4 gedacht? ;)
Wie verhält sich das ganze denn mit einem anderen WLAN, ist es dasselbe Problem, oder nur bei deinem?
Ich habe die Vermutung das es am Mittelrahmen hängt, dazu aber später mehr, bitte beantworte mir erstmal die Fragen.
Ja habe ich.. die ersten 3Tage nach dem kauf lief alles einwandfrei.
Ich hatte mal versucht bei einem Freund ins Wlan zukommen er hat die 7390, dort trag der selbe fehler auf.
Okay, dann könnte es sein das ich recht habe, ABER:
du schreibst 3 Tage nach dem Kauf, du hast doch Garantie, warum schaffst du es nicht zurück?Jetzt wo Knox getriggert ist, ist es ohnehin hinfällig...
Im Mittelrahmen des S4 befinden sich Verstärker, die das Signal, wie der Name schon sagt, verstärken.
Hat ein Pin keinen sauberen Kontakt, oder stimmt da etwas nicht, tritt genau dieses Phänomen auf.
Ich habe es selbst nicht geglaubt, bis ich es an meinem S4 hatte, auch ich habe zu Hause eine 7360 stehen, ich habe sogar den Router umgebaut, alles ohne Erfolg, letztendlich dann den Mittelrahmen getauscht und siehe da, voller Empfang, kein Abbruch mehr und in den Einstellungen wurde auch nichts mehr deaktiviert.
Ist das Gerät neu, oder gebraucht gekauft worden?
EDIT: du kannst es testen, indem du den Rahmen entfernst und dann mal probierst ob es noch genauso spinnt.
Vielleicht hat ein Kumpel auch ein S4 und ihr könnt di Rahmen mal testweise tauschen, so sparst du dir unnötige Ausgaben. Falls es das Problem ist, kauf dir keinen Rahmen bei ebay, das ist China Schrott, auch wenn Original dabei steht.
Habe leider keinen in meinem Bekanntenkreis der ein S4 hat.. was mich ehrlich gesagt umhaut :D..
Das solch ein Defekt möglich ist wusste ich nicht =) ich werde es kommende Woche einschicken und mal gucken was die sagen..
Vorher aber noch eine Frage..
Kann ich das Handy gerootet einschicken ?
Wenn nein was soll ich machen damit ich es ohne große Probleme einschicken kann ?
Du kannst es gar nicht mehr einschicken, das ist durch...
Da hättest du dich vorher schlau machen sollen, was passiert, wenn du das Gerät rootest. :(
Das S4 hat keine Garantie mehr.
Ich habe Originale Mittelrahmen hier, falls ich dir einen schicken soll, schick mir eine PN, dann geht das Ding morgen raus.
Ganz ulkig.. scheint so als hätte eine App mich gerettet :D
https://www.youtube.com/watch?v=_GBdfce4f4g
Wifi-Manager..
Ich musste mein S4 auf Werkseinstellung zurücksetzen um die erste Verbindung aufbauen zu können.
Habe mir die App runtergeladen und direkt gestartet.
Kann das Wlan-Netz jetzt beliebig an und abschalten auch über die standart Wlan Funktion von Android.
Kann ja sein das wir beide i.wie recht haben das das Handy die Daten nicht richtig abspeichert was durch i.eine macke zurück zuführen ist.
Wenn aber die App das abspeichern übernimmt scheint es keine Probleme zu geben.
Laut den Kommentaren soll die App wirklich gut sein und auch sicher.. werde ich lieber selber beurteilen =).
Ich werde mein Wlan heute und morgen mal im Auge behalten und mich dann wieder melden.
Gut wenn es klappt, aber sauber ist die Lösung nicht...
Viel Glück dennoch. ;)
Okay alsoo..
Wlan läuft einwandfrei.. keinerlei Geschwindigkeitseinbrüche oder schlechten Empfang.
Klar ist diese Lösung nicht ganz "Koscha" sag ich ma :D aber besser als das s4 in die Tonne zu treten =)
Oder den Mittelrahmen zu tauschen und im nachhinein das selbe Problem zu haben..
Naja ich bin Happy.. mein S4 auch weil ich es nicht gebricked hab =)
LG
Snakebite
Cloud
Cloud
Thybald
12alex02
