f-rouz
Hallo!
Da mein S4 schon seit vielen Monaten keine stabile USB-Datenverbindung mehr hinbekommt (man muss das Kabel in eine Richtung drücken, damit die Verbindung nicht abbricht), wollte ich nun mal den USB-Port austauschen.
Ja, ich hätte noch etwa drei Monate Garantie gehabt, wollte aber mein Smartphone deshalb nicht für längere Zeit einschicken, da das Laden noch problemlos funktioniert und die Reparatur an sich ziemlich trivial und leicht selbst durchzuführen ist.
Dummerweise hat sich dabei folgendes Problem ergeben:
Sobald die neue USB-Platine eingebaut ist, funktioniert zwar der USB-Port inklusive Verbindung zum PC wieder einwandfrei, dafür buggt die Autorotation.
Diese rotiert das Display 180 Grad zu viel sprich auf dem Kopf stehend. Sobald man dann ein USB-Kabel ansteckt, funktioniert die Rotation gar nicht mehr. Das bleibt dann so, bis nach einem Reboot. Nachdem ich meine alte Platine zurückgebaut habe, funktioniert alles wieder wie gehabt. Das gleiche Verhalten zeigte auch die zweite Ersatzplatine, die mir der Händler nach meiner Reklamation zugeschickt hat.
erste Ersatzplatine (links), Originalplatine (eingebaut)
beide Ersatzplatinen
Auch hier ist nach dem Rückbau auf die Originalplatine alles wieder in Ordnung. Die Revisionen aller Platinen sind gleich (19) und die Ersatzplatinen kamen in eingeschweißten Tütchen, sollten also neuwertig sein.
Kann sich jemand vorstellen, wo der Fehler liegt? Zu dumm zum Einbauen kann ich ja eigentlich nicht sein, nachdem ich die originale Platine nun auch schon mehrfach ein- und ausgebaut habe und mit der nach wie vor alles funktioniert... außer natürlich die Datenverbindung
Edit: Könnte es sich dabei evtl. um eine fehlerhafte Erkennung des Dock-Modus halten? Ich habe leider gerade kein Dock zum testen da, wie sich meine aktuelle ROM (Danvdh 5.0.1 GPE) mit Originalport im Dock verhält... Damit könnte ich mir vielleicht die gesperrte Autorotation mit eingestecktem Kabel erkären, warum die Rotation allerdings auf den Kopf rotiert ohne Kabel auch nicht so richtig...
