Samsung S4 Display Problem
  • 5 Antworten
mrnappy
Hatte jemand schon mal das problem gehabt, das nachdem man wieder sein S4 zusammengrbaut hat, das Display nicht mehr erscheint bzw. kurz grün aufblinkt. Habe es mehrmals geöffnet und mehrmals kontrolliert ob die stecker richtig verbunden sind, aber alles ist fest zusammengesteckt und habe trotzdem kein bild außer einem kurz grün aufblinkenden bildschirm.
Kann mir jemand helfen?
Gruss,
Mrnappy
Gesendet von meinem GT-I9505 mit der Android-Hilfe.de App
In der Regel ist dieses ein Defekt der rechten Flex die das Display ansteuert... was hast du denn an deinem S4 gemacht da du es offen hattest?
Bootet es im Hintergrund?
Ich habe eigentlich nur den sim/sd slot ausgetauscht da dieser beschädigt war. Beim zusammenbauen hatte ich für 3 tage ein bild gehabt aber mit einem leichten grün stich und seit dem n7r nich schwarz aber es lädt ganz normal hoch und reagiert auf Berührungen.
Dann würde ich darauf tippen das die Flex etwas beim Ein/Ausbau abbekommen hat :(
Heißt das das ich das komplette display austauschen muss?
Das wird vermutlich die einzigste Lösung sein.
Wenn du sauber gearbeitet hast und keine Spuren hinterlassen hast, kannst du es auch auf Garantie einschicken...
Thybald
|HH|
Cloud
Cloud
