Samsung S3 (GT-I9300) Touchscreen funktioniert nur sehr selten
  • 5 Antworten
marsius
da mein S3 einen Displaybruch erlitten hat, habe ich mir ein gebrauchtes S3 gekauft um das Display bei mir einzubauen.
Bei dem gebrauchten Handy lag angeblich dieser Fehler vor: **Ultimate Galaxy S3 Unusual Freezing Thread** - xda-developers. Der Link wurde auch so in der Beschreibung angegeben.
Da ich aber nur das Display verwendet habe und ansonsten meine Teile eingebaut habe dachte ich, dass alles normal laufen wird. Stattdessen funktioniert die Touch-Funktion so gut wie nie. Ich habe unzählige Male neu gestartet und einmal ging es 20 Minuten nach dem Start plötzlich und einmal direkt nach dem start, sonst nie.
Ansonsten funktioniert das Handy normal, auch die Soft-Keys unten am Display. Es friert auch nicht ein, ich kann es nur nicht bedienen.
Was kann die Ursache sein? Wackelkontakt? Hatte jemand mal ein ähnliches Problem?
Was passiert wenn du das Display kurzfristig aus und wieder einschaltest?
Funktioniert der Touchscreen dann für einige Minuten wieder oder nicht?
Nur das eine Mal hat es geklappt als es nach 20 Minuten plötzlich ging. Aber die anderen 100 Versuche haben nichts gebracht.
Edit: Jetzt ging es gerade zufällig kurz, nachdem ich dann aber die Zurück-Taste gedrückt habe ging es direkt wieder nicht.
Das ist ein Problem mit dem Digitizer (auch touch genannt) oder dessen Anschluß(Kabel).
Markus
Mit dem Display kann man dann nichts mehr anfangen, oder?
Ich schließe mich Yoda an und nein, damit kannst Du nichts mehr anfangen, das ist leider Schrott.
Wenn Du ein Display brauchst kannst du dich melden, ich habe auch gebrauchte...
Cloud
Cloud
maik005
maik005
Thybald
