Samsung S3 (GT-I9300) Fragen und Diskussion betreffend dem Display-Glas-Tausch
  • 637 Antworten
Handykäufer
Hallo Leute ,
ich habe hier bereits nach Glas gebrochen Display unbeschädigt gesucht, jedoch nichts gefunden.
So sieht es auch aus, Glas halt nur gebrochen und Display bzw Funktion einwandfrei. Ich weiß leider auch, dass die 3 Komponenten Glas, Display u Steuereinheit zsm. gehören. Der Riss befindet sich im oben rechten Teil und behindert eingentlich nicht sehr. Trotzdem bin ich natürlich totunglücklich, weil das Handy noch nicht mal 2 Wochen alt ist ( Garantie oder so? , hab Handy über Ebay Debitel Vodafon bestellt). Naja meine eigentliche Frage ist, ob ich das Handy jetzt erst mal noch so gebrauchen kann oder ob dann eventuell Probleme auftreten können. Also mus sich es reparieren oder nicht? Selbstverständlich macht es mich traurig, aber ich stelle mir vor, dass wenn es mir nach der Reparatur nochmal kaputt geht.......
Und Glas von Display trennen ist ja nicht möglich oder?...
Wie ist es denn passiert? Bei Selbstverschulden ist es natürlich kein Garantiefall. Eine Reparatur kostet ca. 250€. Du kannst natürlich versuchen, es so weiter zu benutzen.
Es ist auf den Boden gefallen, also durch äußeres Einwirken.
Ich glaube es ist mir nicht wert 200 Euro nur für eine "Glasscheibe" auszugeben, zumal ansich das Display ja noch funktionstüchtig ist.
Leider sieht man, dass Plastik abgesplittert ist, jedoch von einem anderen Sturz.
Das kaufen die einem aber bestimmt nicht ab oder? Also so lange dort kein Staub o.Ä. unters Display kommt, ist es zwar Mist aber nicht der Weltuntergang.
Zur Not hab ich noch eine andere Idee..
presseonkel schrieb:
wenn es das ist, was ich denke, dass es sein könnte, bitte nicht hier posten..:)
Ja, ich glaube wir sprechen vom selben Thema.
Aber um jetzt beruhigt zu sein. Es ist nicht weiter schlimm, wenn dsa Display so beschädigt ist oder?
Also eigentlich sind das generell immer zwei Teile, das Display und darüber dann das Glas mit dem Souch-Sensor...
und dann ist halt die frage, in wie weit die verklebt wurden, sprich ob man sie einzeln tauschen kann... denn dann müssen se dir bei ner Reparatur ja nicht noch das Display selber mitberechnen sondern nur das Deckglas mit dem Touch... und die Arbeitszeit... Bestimmt auch nicht billig aber garantiert weniger als wenn das Display mit kaputt gegangen wäre...
Und ob du es noch weiter benutzen kannst... das musst du wissen ;)
so lange du dir an dem riss nicht die Finger schneidest würde ich mal ja sagen wenn noch alles funktioniert...
kann dann aber bei druck oder so natürlich weiter brechen und dann das Display auch noch mit beschädigen...
Nein, ist egal ob das Glas, das Display oder beides reißt, kann nur als Einheit getauscht werden und kostet immer gleich.
Blöde Wegwerfgesellschaft...
...also weiter benutzen bis es ganz hin ist oder der Finger ab ;)
Das liegt an der Amoled Technik und NICHT an der Wegwerfgesellschaft!
mfg
Andy
Ein Arbeitskollege von mir nutzt ein 3GS nun Seite 1 1/2 Jahren mit einem (wie ich finde recht fiesen) Displaybruch. Aber das Gerät tut was es soll und ihm ist es das auch nicht wert 200 Euro hinzulegen. Er ist mit dem Gerät so glücklich.
Ich glaube nicht, dass das ein so großes Problem darstellt. Es kann höchstens sein, dass sich der Riss etwas ausdehnt. Aber dadurch würde die Reparatur nicht teuer werden.
Hallo Gemeinde,
beim SGS I und SGS II gab es jeweils einen Fred mit austauschanleitung und bezugsquellen. Bin ich zu blöd die zu finden oder gibt es das fürs SGS III noch nicht?
Mein Problem ist fast logisch: mein SGS ist ein gefallener Engel und hat nun ca 200 Glas Teile statt eins...nach ca 3 Wochen auch noch keine Versicherung oder ähnliches.
Als erfahrungsbericht diesbezüglich muss ich sagen das ich vom s3 sehr enttäuscht bin. Mein SG1 wurde von meiner 4 Jährigen Tochter teilweise als Punching Ball nach verlorenen Spielen verwendet und beschwerte sich mit Materialversagen erst nach knapp 2,5 Jahren... Also Top anspruchsvoll. Mein SGS 3 hat sie noch nicht in die Finger bekommen... dafür ist mir es beim Texten aus der Hand gerutscht. Prompt das Glas kaputt.
also guter Rat teuer... wo und wie tauschen? Und was kostet der spass?
Grüße Bers.
Beim Sgs3 gibt es nur die Kombination Lcd-Display samt Glas da beide anscheinend eine Einheit bilden.
LCD samt Glas habe ich schon gesehen ab ca. 260-28o Euro, leider ein teures Vergnügen.
aufgrund der amoled Technologie kann man Display und Glas nur als Einheit tauschen
lass es am besten bei w-Support machen
Reaktionen: tamile
Jau, ist böse miteinander verklebt, das kriegst du im guten nicht auseinander. W-Support liegt afaik bei 250€.
Display-Komplett Einheit liegt bei 150€ bis 180€ Original Ersatzteil.
Wie die anderen auch geschrieben haben, Glas is da nix lass es komplett tauschen.
Kann man das nicht der Hausratversicherung melden? Ist doch ein Glasschaden :)
ioch
Habe übrigens mal gelesen, dass das Glas des S3-Displays deutlich dünner sein soll als beim S1 oder S2, eben um das Gerät flacher zu bauen. (Ist übrigens auch beim Galaxy Nexus so.) Das geht vielleicht auf die mechanische Robustheit des Displays. Dazu kommt noch die Spannung zwischen dem verklebten Touchscreen und dem AMOLED Display, die wohl etwas unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten haben sollen, was zu zusätzlicher Spannung und gelegentlichem Glasbruch bei nur geringer äußerer mechanischen Belastung führen kann.
Prüfen kann man das wohl nicht, weil es keine Statistiken gibt, wie oft es zu Glasschäden beim S3 im Vergleich zum S1 oder S2 kommt.
Fakt ist, dass mein SGS+ schon mal auf einen harten Steinboden fiel, ohne Schaden zu nehmen.
Mir ist ein etwas dickeres Telefon lieber, wenn es zu gunsten von Stabilität und Langlebigkeit ist. Mich würde ein Robustheitsvergleich zwischen dem S3 und den S2 interessieren. Leider gibt es so etwas nicht, zumindest habe ich es nirgendwo gefunden.
Vielleicht kennt jemand ja so einen Vergleich?
