Samsung S3 (GT-I9300) Fragen und Diskussion betreffend dem Display-Glas-Tausch
  • 637 Antworten
da hast du keinen leider dein Display zerstört und für diesen Farbstich gibt es zwei Gründe.
1. Des Kabel ist beim Connector, dass ist der Stecker vom Display, wo du auf das Board steckst, beschädigt, wobei es dann meistens komplett ausfällt.
2. Das Flexkabel am oberen Teil ist beschädigt worden, da reicht auch ein minimales Loch, das du nicht siehst, weil es so klein, oder im "knick" ist.
Egal welcher der beiden Gründe es ist, das Display ist definitiv Schrott und nicht zu reparieren.
Solltest du eines suchen, darfst du dich gern bei mir melden. ;)
Habe bereits eins bestellt. Konnte mir nix anderes denken. Danke für deine Hilfe und dein Angebot
Kein Problem, immer wieder gerne. ;)
Hallo.
Gibt es für den LOCA auch Angaben zu UV-Intensität und Dauer?
Wie effektiv ist ein Nagellack-Härter mit 4x9=36W?
Als mobile Härter werden z.B. 250W Halogenstrahler mit Handgriff (wie die alten Dinger mit denen man Häuser anstrahlt) verkauft.
An alle die das Glas mit UV Kleber tauschen wollen - FINGER WEG !!!
Ich habe es mit meinem Vater gemacht - Auf dem ersten Blick alles top, aber ein paar Stunden und Tage später war der Rahmen voller Risse !!!! Man konnte teilweise Stücke rausnehmen.Zudem läuft der Kleber hinterm Akkudeckel an den kanten raus und hat bei mir bereits den Ladeanschluss erreicht (Ich benutze es nicht mehr, darum kan ich nicht sagen ob das schlimm ist) Es funktioniert, aber man hat ständig UV Kleber an den Händen, und demnach auf dem Display (Totaler Mist) weil das nicht wie von Werk so gut abschließt:sad::unsure:
Voll schade, aber ich empfehle euch ein Austauschdisplay !!!:ohmy:
ich hoffe ich konnte helfen!
Wie viele ml wurden denn aufgetragen?
Wenn man das nicht sagen kann, hat man auch Gefühl aufgetragen, und dann kann so etwas passieren.
Ich habe irgendwo eine Angabe von 1,7ml für ein 5,5"-Display (Note 2) gelesen.
Evtl. noch bis 2,5ml.
Ich vermute hier das unkontrollierte Auftragen aus der Spritze oder gar Ampulle (ohne Einteilung) wie in manchen Videos.
Die kleinen Spritzen haben eine Einteilung unter einem ml.
In 0,2ml oder evtl. 0,1ml-Schritten.
Es ist schon eine Zeit her aber wir haben GLAUBE ich 2ml oder weniger genommen
Der ursprüngliche Beitrag von 15:22 Uhr wurde um 15:24 Uhr ergänzt:
Ne wir hatten so eine kleine spritze
Lol, 2ml weniger als 2,5? :D
Sorry das ich lache, aber mit 0,5ml schaffe nichtmal ich das... ;)
Und sei mir nicht böse, aber genau deshalb gibt es Leute, die sowas richtig machen und du keinen Unterschied zum original feststellen kannst.
Dafür ist sehr viel Übung und Erfahrung nötig, aber es ist so.
Naja, "2ml" sind bei einem Gerät mit 5,7" weniger pro Fläche als bei einem kleinen Gerät mit z.B. 3,5" oder 4" oder auch 4,5".
Das da "viel Übung und Erfahrung nötig" ist, ist aber auch übertrieben.
Nicht böse sein, aber es gibt Menschen die sehen von ihrer Position aus ihre Arbeit als komplex an.
Halten es evtl. für eine schwierige Facharbeit das Netzteil (Platine) eines Fernseher zu tauschen ("Affenarbeit" die jeder DAU erledigen kann).
Oder darauf einen Invertertrafo für die Hintergrundbeleuchtung zu wechseln (weil die Beleuchtung z.B. nach Sekunden oder Minuten ausgeht, aber noch ganz schwach im Sonnenlicht bewegtes Bild zu erahnen ist).
Okay, dann nenne mir mal den prozentualen Anteil an defekten Displays, die du produzierst, wenn es Affenarbeit ist? ;)
Glaub mir, alles ist Affenarbeit, ich bin IT-Specialist und auch diese Aufgaben sind irgendwann mal nichts neues mehr, sondern alle irgendwie ähnlich....
Von einem Schreibtisch Verkäufer Job mal ganz zu schweigen.
Es geht eher mehr um die eigenen Fertigkeiten, dem einen ist es zu kompliziert einen Nagel gerade in die Wand zu hauen, dem anderen mit der Maus zu klicken.
Jedem das seine....
So einfach ist das nicht.
Jeder kann mindestens ein paar Schrauben lösen, die Rückwand abnehmen, und einfach das ganze Netzteil tauschen.
Wem das "zu Kompliziert" ist, der müsste eigentlich einen Vormund bekommen ;-) .
Und das ist schon die "leichte Tour" für den Trottel. Z.B. 50 Euro für das neue Netzteil von Samsung, für den 23"-Monitor/TV.
Statt den Invertertrafo für evtl. 17 Dollar (der ist schon teurer weil seltener, Andere kosten evtl. 5 Euro) mit dem Lötkolben zu ersetzen. Was auch leicht zu nennen ist. Ja, inkl. dem entfernen des Lötzinn an den einzelnen Beinchen.
Notfalls auch ohne teure Entlötstation mit einer Kugelschreiberspitze wegpusten.
Es gibt keinen "prozentualen Anteil an defekten Displays".
"0".
Wenn ich einen Defekt der Art habe, wechsele ich das Teil.
Bzw. ich kaufe ein Gerät mit solchem Defekt und wechsele mir dort das Teil.
Das Teil für evtl. 13 Euro sparte evtl. 50-100 Euro bei einem 23"-Touchscreen von Samsung. So ein LD220Z kostet gebraucht über 100 bis evtl. 150 Euro.
Mit defekter Hintergrundbeleuchtung nur €43,39 + €4,99.
Und jetzt läuft er wieder... Evtl. länger als das Gebrauchtgerät das noch läuft.
Ein Programm zu schreiben, DAS braucht Spezialwissen.
Obwohl gerade das eigentlich so wichtiges Wissen wäre, dass es ab der Grundschule gleichbedeutend mit Deutsch und Mathe unterrichtet werden müsste:
http://t3n.de/news/programmieren-ab-grundschule-internetbotschafterin-gesche-joost-536352/
http://winfuture.de/news,77078.html
Und das Kindergarten-Lab des MIT, mit Scratch sogar eine "Programmiersprache" für Vorschulkinder entwickelt hat:
http://schuelerlabor.informatik.rwth-aachen.de/modul/spielend-programmieren-lernen-mit-scratch
In irgendeinem Land wird nun auch ab der Grundschule programmieren gelehrt.
DAS ist etwas das für JEDEN nützlich sein kann. Ja, JEDEN.
Denn es braucht keine teuren Geräte, keine Unternehmen mit sehr teuren Spezialmaschinen, keine Vertriebswege für Hardware etc..
Jeder Bürger kann damit seine Ideen von Software, Webseiten etc. umsetzen. Egal ob Nichtkommerziell oder kommerziell. Wobei aus etwas nichtkommerziell angefangenem auch immer etwas kommerzielles werden kann.
Jeder Arbeitslose kann daheim die Zeit nutzen um etwas zu schaffen. Mit Hardware für wenige Euro. Schon vor Jaaaaahren gab es komplette Rechner, z.B. den VL400 für evtl. 30-40 Euro inkl. Monitor.
Heute bekommt man sicher geeignete Rechner (zumindest für Webscripte ohne aufwendige Grafik etc.) mit Monitor für 10 Euro.
Da wäre jeder IT-ler asozial, der etwas dagegen hat, dass jeder Bürger ab der Grundschule programmieren lernt.
Denn dafür könnte es als Grund NUR Besitzwahrungsdenken geben.
Natürlich könnten sie dann in Zukunft immer noch diese Arbeit anbieten. Es ist ja auch nicht jeder gleich begabt, oder will sich die Arbeit machen.
Aber insgesamt würde es doch weniger Aufträge geben...
Gerade als IT-ler sollte man sich auch bewusst sein, dass spätestens zur "technologischen Singularität" (geschätzt Mitte des Jahrhunderts) auch ihre Arbeit komplett von Computern übernommen werden kann.
Auch der Webdesigner kann eines Tages komplett durch Maschinen ersetzt werden. Man sagt dem Computer was man will, und er baut die Webseite. So wie heute bei einem Webdesigner.
Auch wenn viele Menschen das gerne glauben (wollen), die "Kreativität" des Menschen ist kein "göttliches Wunder". Das menschliche Gehirn selbst ist kein "Wunder", sondern nur eine komplexe biologische Maschine.
Ja, nicht einmal das Bewusstsein muss unreproduzierbar bleiben. Wenn eine Maschine in 50 Jahren ein 10 Jahre altes (echtes) Bewusstsein inkl. Erfahrung hat, wäre dieses Leben genau so viel Wert wie ein 10 Jahre altes menschliches Kind.
Auch wenn die Vorstellung heute viele schockiert, ich würde eher dieses "Maschinenkind" retten, als irgendein 10-jähriges "sabberndes Gemüse".
So wie ich auch keinen Unterschied zwischen einem Menschen und einem intelligenten Alien machen würde.
Das menschliche Bewusstsein ist so unerklärlich, dass es laut einigen Wissenschaftlern am ehesten in die Quantenwelt passt.
Also kann evtl. in zig Jahren ein Quantencomputer ein Bewusstsein entwickeln.
Es gibt heute schon experimentelle Software die durch zusehen und eigene Analyse (schon bekannte) Naturgesetze entdeckt. Z.B. hinter der Bewegung eines Doppelpendel:
http://www.spiegel.de/wissenschaft/...deckt-selbstaendig-naturgesetze-a-617305.html
Eine Software entwickelte durch künstliche Evolution ein Objekt, welches sich vorwärts bewegen kann.
Das war eine Art Triangel mit einem Bein an der oberen Spitze, welches es vorwärts ziehen kann. Als Simulation im Rechner.
Irgendwann wird dann wohl kein Nobelpreis mehr verliehen, weil neue Entdeckungen nur noch durch Maschinen entstehen.
Doch es ist Arbeit und die kann nicht jeder. Und dein Text ist btw sehr schwer zu verstehen. Da fehlen noch diverse Nebensätze, Wörter und Absätze.
Natürlich ist es "Arbeit": http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeit_(Physik)
Ok, dann mache ich "es mal eben", und filme es.
"Schwer" ist Definitionssache.
Für einen Gorilla ist 5+5 "schwer", wenn nicht unmöglich.....
Für einen Menschen der es nicht kann, ein Zeichen für eine geistige Behinderung.
Wenn der Text zu schwer ist, verhält es sich genau so.
Fehler der genannten Art, sind da keine drin.
Also eher "schwer" (relativ) als "schwer zu verstehen".
Ich habe aber noch Links eingefügt, und Sätze gekürzt bzw. für "einfachere" Menschen leicht umformuliert ;-) .
Außerdem noch kleine (auch polarisierende) Ergänzungen vorgenommen.
Nein schwer zu verstehen, schwer am Text ist gar nichts. Du schreibst nur ziemlich unverständlich und nein ich meine unverständlich nicht kompliziert.
Das hat nichts mit einfachen Gemütern zu tun.
Alles schön und gut aber die Praxis zeigt nun mal das es nicht jeder mal eben so hin bekommt die Displayscheibe einzeln zu erneuern.
Wenn das so einfach wäre könnte es wirklich jeder selbst machen und wir hätten hier nicht ständig solche Beiträge wie "Hilfe nach dem tausch der Scheibe geht nix mehr...." etc. ....
Und damit bitte ich euch auch wieder zum eigentlichen Thema zurück zu kommen! Software und Fernseher sind hier bestimmt nicht das richtige Thema ;) danke
Reaktionen: TSC Yoda
Hall ich brauche dringend Hilfe von euch ! Ich dreh noch durch ! Sind die ganzen Reparaturfirmen alle irgendwie blöde oder so oder bin nur ich es ?
Bei mir geht es zwar um ein Note 3, aber es ist ja auch ein AMOLED!! verbaut . Jetzt suche ich eine Werkstatt die mir mein Note 3 wieder ganz macht , da mein DisplayGlas gerissen ist und auch der darunter liegende Amoled nicht mehr geht !
Ich dachte immer ein Amoled Display kann man nur komplett als Einheit tauschen !
Jetzt habe ich zb. bei repeo.de einen Preis für 169 Euro gefunden , aber auch die zusatz Option für +60 Euro wenn das LCD kaputt ist ???? Was ?
Dann habe ich nachgefragt und diese Antort bekommen :
"vielen Dank für Ihre Anfrage.
Wir unterscheiden die Beschädigung des Defektes. Sollte nur das Glas defekt sein und das LCD die Bilder noch einwandfrei anzeigen beläuft sich der Preis auf 169 EUR. Sollte aber auch oder nur das LCD beschädigt sein, wie es bei Ihnen der Fall ist, kommen 60 EUR dazu."
Häääää was für ein LCD ? Wieso schreiben die LCD ? Ich möchte ein Amoled Display und kein LCD .
Kann mir bitte einer empfehlen wo ich mein Handy reparieren lassen kann ?
Komm erstmal wieder runder.:winki: Natürlich meinen sie das was du wünschst. Sie bezeichnen das als LCD, was ja auch richtig ist. Also keine Sorge, es wird das richtige Display verbaut.
Hi, so wie ich das verstehe, tauschen Sie nur das Glas für 160€ insofern das LCD noch funktioniert, also nicht wie der Zustand bei Dir ist.
Zu Deinem Zustand! Du brauchst eine komplette Displayeinheit die sich aus Rahmen, LCD und Scheibe zusammen setzt. Das Ganze geht aber auch billiger, halte das schon für sehr teuer.
Wieso soll das richtig sein ? In Samsung Geräten gibt es keine Flüssigkeitskristall Displays sondern nur Active Matrix Organic Light Emitting Diode Displays .
Ich verstehe es trotzdem nicht warum ich dann anstatt 169 Euro insgesammt dann 229 Euro bezahlen soll, da sogar im Text bei denen auf der Seite steht das LCD Glas und Rahmen eine Einheit sind und bei jeglichen Defekten dann die ganze Einheit gewechselt wird .
Samsung Galaxy Note 3 Display Reparatur
Hab auch einen eigenen Thread hier im Werkstatt Forum : https://www.android-hilfe.de/forum/...uenstig-und-gut-reparieren-lassen.597395.html
Währe nur Dein Glas defekt, sprich durch Sturz gesprungen kostet es 169€, da sie hier nur das Glas (Touch) tauschen würden.
Die komplette Displayeinheit mit Einbau kostet 229€.
Was genau verstehst Du nicht?
Thybald
|HH|
Cloud
Cloud
