S7 Mainboard defekt; Daten retten möglich?
  • 7 Antworten
deux11
Hallo Community,
ist es möglich bei einem S7 die alten Daten von einem defekten Mainboard auf ein neues Mainboard zu übertragen (löten , Speicher umstecken?). Welche Daten wären dann theoretisch noch erhalten? Nur Bilder und Musik?
Da es doch um etwas mehr geht, als ne neue Software aufzuspielen, hab ich Dich mal zu den Spezialisten in die Werkstatt verfrachtet ;)
Hi, willkommen im Bereich für die harten Fälle.
Zumindest das Auslesen der Daten könnte durchaus drin sein. Klick
also das Transplantieren des Speichers ist mal kein Problem, nur die Frage, ob der fremde Prozesso die Daten des UFS-Speichers lesen darf bzw kann...
Die funktionierende Methode ist auf jeden Fall, den alten UFS auszulöten und mittels programmer die Daten retten, dann kann man sie ja auf das neue Board übertragen.
Ich werde das demnächst probieren (das Transplantieren), ob das Gerät nicht wie bei apple zum Teil hard coded ist.
Lg
Also stimmt es nicht, dass die Daten alle automatisch weg sind, wenn das Mainboard defekt ist (Sturz- und Displayschaden) und das Telefon nicht mehr geht. Im Shop haben sie mir gesagt, dass durch den Mainboardschaden auch alle Daten automatisch weg und verloren sind. Ich könnte mir demnach die Daten von dem alten Chip auslesen und auf mein neues Telefon übertragen lassen? Die Chips einfach umlöten geht demnach aber nicht, auch wenn das neue Telefon auch ein S7 ist?
Nein, dass die Daten nicht mehr vorhanden sind ist eher ein seltener Fall, nämlich genau dann wenn der Speicher selbst defekt ist.
Nur kann nicht jeder darauf zugreiffen und es ist halt das Lötgeschick dafür notwendig.
Ja, ich kann es leider noch nicht für das S7 anbieten, da mir die Hardware über 1000€ kosten würde, das ist noch nicht im Budget, steht aber in Planung.
Momentan kann ich leider nur für alle Vorgänger mit eMMC helfen, wenn die Mainboards irreperabel sind.
Aber nachdem ich ja Mainboards repariere, gäbe es auch die Möglichkeit :D, solange es machbar ist.
Das weiß ich leider nicht, das muss ich erst probieren, musste bis jetzt noch keine Speicher beim S7 ersetzen ;).
Reaktionen: HerrDoctorPhone
Beim S5 konnte man noch den Flash tauschen, beim S6 ging die Erfolgschance schon rasant in den Keller und beim S7 ist es nicht mehr möglich. (Selbst mit noch so ruhigen Händen und dem dünnsten Lötkolben)
Deshalb wird beim S6 und S7 bei einem CPU/Flashschaden auch die komplette PBA ausgetauscht und nicht gelötet wie noch beim S5.
@deux11
Je nachdem wie wichtig Dir die Daten sind kannst du auch einen kostenpflichtigen Datenrettungsdienst beauftragen.
zb: Datenrettung beauftragen | w-support.com GmbH
Andernfall hast du beim S7 leider kaum noch eine Möglichkeit an die Daten zu kommen.
Ganz nebenbei gefragt, was ist denn am Mainboard defekt? Etwas abgebrochen, Wasserschaden,...?
Ich finde gerade beim S6 ist der Speicher doch viel leichter zu Löten, BGA169 hat doch viel mehr Pins...
Die sind doch bei diesen Geräten separat, nicht in einem package kombiniert.
Hier hab ich mal ein S6 edge mit einem neuem Speicher bestückt.
