Poppenspaeler
aus gegebenen Anlass muss ich wissen, welche Funkion die einzelnen Steckerverbindungen am Display des S4 zum Mainboard übernehmen.
Bei Sicht auf die Rückseite eines Display, gibt es zwei verschiedene Stecker. Oben Rechts und unten links einen, der auf das Kabel der USB Platine angeschlossen wird. Wenn man jetzt nur den letztgenannten anschließt, leuchtet dann das Display lediglich oder passiert gar nichts?
Grüße
Grüße
