Rootversuch Samsung Tablet, Akku leer und lädt nicht mehr
  • 3 Antworten
Gunstra
Hallo !
Mir ist folgendes Missgeschick passiert:
Das rooten meines Galaxy Tab E hat etwas länger gedauert als erhofft.
Währenddessen hat sich der Akku komplett entleert.
Bei 2% Akku habe ich es dann ausgeschaltet und zwar aus dem Recovery Modus von TWRP
um es über Nacht wieder zu laden.
Leider musste ich am nächsten Morgen feststellen,dass der Akku nun komplett leer ist und auch nicht mehr geladen wird. :(
Nun liegte es hier mit leerem Akku und lässt sich nicht mehr starten/laden.
Habe es nun schon mit fünf Ladegeräten und diversen Powerbanks versucht aber es tut sich nichts mehr...
Meine letzte Hoffnung wäre nun den fest eingebauten Akku irgendwie auszubauen und versuchen diesen zu laden.
Hat hier vielleicht jemand einen Tipp oder eine Lösung für mein Problem ?
Vielen Dank schon mal im voraus !
Gunstra
hast du schonmal beim angeschlossenen Ladegerät die Power plus Lautstärke leiser Taste für 30 Sekunden lang gedrückt?
Reaktionen: HerrDoctorPhone
Hallo html6405 !
Sorry,für die späte Antwort, ich bin gerade erst von einer einwöchigen Fahrradtour zurück.
Das Tablet funktioniert soweit wieder einigermaßen.
Ich habe es geöffnet und den Akku über ein externes Ladegerät geladen.
Dann Lineage 14.1 installiert,welches nun auch fehlerfrei funktioniert.
Leider spinnt nun der Akku oder die Ladeelektronik...
Es dauert rund zwei Tage bis der Akku voll ist (0-100%).
Wenn ich es benutze und gleichzeitig lade sinkt der Akkustand trotzdem langsam.
Daraufhin habe ich zwei dünne Kabel am Akku befestigt die aus dem Gehäuse heraus kommen.
Darüber lade ich es nun meist auf.
Nun habe ich quasi eine zweite Micro-USB Buchse nur zum laden und kann nebenbei noch ein OTG-Gerät anschließen.
Es muss halt ständig geladen werden...
Deinen Tipp mit der Tastenkombination habe ich gerade getestet:
Nach ca 30 Sekunden startet das Tablet ganz normal.
Vielleicht finde ich noch einen günstigen Ersatzakku,ansonsten kann ich erst mal damit leben wie es jetzt ist.
Vielen Dank an Dich !
Grüße Gunstra
Ok alles klar,
Es könnte sein, dass du den Ladeic durch das externe Laden (Ich vermute der Akku war am Mainboard währenddessen angeschlossen?)
zerstört wurde, das ist aber auf jeden Fall reparabel.
Manche Geräte besitzen auch einen battery switch ic, welcher den Akku quasi beim Laden vom System abschottet und umgekehrt,
wenn bei dir so ein IC verbaut ist (ich müsste nachsehen), dann könnte es auch damit zusammenhängen.
Es ist auf jeden Fall reparabel.
Natürlich könnte es auch sein, dass das Problem zufällig zuvor schon entstanden ist, diese IC's können ja jederzeit ihren Geist aufgeben.
Anfällig sind sie aber bei schlechten Ladegeräten.
Das mit der Tastenkombination bringt jetzt nichts mehr, damit hättest du es eventuell aus dem freeze rausholen können,
damit es wieder lädt ;).
