Note 12.2 reagiert nur noch auf Stift !
  • 6 Antworten
TheDroider
nachdem der Akku hinüber war, habe ich den erfolgreich getauscht.
Nun funzt leider keiner Fingereingabe mehr, sondern nur noch mit Pen.
Habe alles resetet, hat aber nix gebracht !
Hat jemand eine Idee ?
Vielen Dank vorab !
@TheDroider
der SPen dürfte auch beim Note 12.2 einen eigenen Touchscreen haben.
Da hast du vielleicht einen Stecker vergessen?
[doublepost=1548961202,1548961097][/doublepost]oder das Kabel vom Display beschädigt
Reaktionen: TheDroider und HerrDoctorPhone
Womöglich Flex Stecker nicht richtig eingeclipst, so wie es @maik005 es vermutet?
Alles nochmal kontrollieren...
hier ein Video davon:
Reaktionen: Mimm und TheDroider
Habe es genau nach dem Video gemacht.
Habe nur die zwei Flexkkabel gezogen und den Stromanschluss.
Ich check das nochmal, aber eigentlich sah alles okay aus!
Reaktionen: HerrDoctorPhone
Ja, check mal....
Die flexcable sind sehr empfindlich.
VG
Hat funktoniert.
Das eine breite Kabel, welches zum Display vor geht, war geschätzte 0,5mm schräg drin.
Krass was das ausmacht !
Vielen Dnak an Euch ! TOP !
Reaktionen: maik005 und HerrDoctorPhone
Gern geschehen :)
In der Regel sind es Einbaufehler, deswegen immer sauber und konzentriert Arbeiten.
Immer erst testen vorm verschließen und abermal alles nochmal prüfen und kontrollieren.
Vg
Doc
Koeksal
Herby18
V
HerrDoctorPhone
HerrDoctorPhone
BoLer
