Kann man ein Samsung Galaxy A70 ohne Akku betreiben?
  • 22 Antworten
domi.arnold
domi.arnold
Moin Android'ler,
für ein Projekt will ich ein Galaxy (in diesem Fall ein A70) ohne Akku betreiben.
Das Gerät wird über eine externe Quelle mit Spannung versorgt (12V über ein Step Down), so wird das Gerät ein/ausgeschalten.
Plan ist, den Akku zu entnehmen und direkt auf die Kontakte zu gehen.
Hat das schonmal jemand probiert?
Oder gibt es da eine andere Methode für, Ein/Ausschalten über anlegen einer Spannungsquelle zu steuern?
LG
Domi
@domi.arnold das würde natürlich jeder Bastler mit einem ausgedientem Gerät gerne hinbekommen.
Habe mich vor Jahren auch mal für das Thema interessiert -- Fazit meiner Recherchen: eigentlich mit einfachem Aufwand fast unmöglich, aber irgendjemand hat das mal für ein Tablet hinbekommen.
Suche/frage mal hier auf AH im Hardware/Reparatur Thread.
Ja, geht...
Hab hier irgendwo in nem Thread geschrieben und ne Schaltung bereitgestellt.
Einfach einen Dummy als Akkuersatz machen (Elko oder Widerstand)
Hier Suche
VG
Reaktionen: rene3006
Erstmal danke dir für die Antwort.
Hilft mir zwar noch nicht ganz weiter, nach 10 Seiten Android-Hilfe Suche bin ich nur auf
HerrDoctorPhone schrieb:
Nö.
2 sind Strom, 2 sind Datenleitung und einer Masse
Ohne Akku gehts nicht, kannst aber ja ein Dummy rein machen (Wiederstand, Kondensator etc. ) Anleitungen bei Google
gestoßen.
Dummy wäre ja kein Thema, NTC bzw. PTC kann man rausmessen.
+/- ist ja ebenfalls klar.
Nur (zumindest lt. Google Bildern) hat der einen 4. Pin.
Hast du einen Link zu deinem Thread oder Beitrag?
Oder evtl ein Wortlaut :-D, dann suche ichs selbst.
Würde ich auch nicht, nur den Wid-Wert rausmessen, das war damit gemeint.
Ja gut, die Schaltung ist wirklich nicht die Welt.
Würde mich interessieren was passiert, wenn der BSI Input in der Luft hängt.
Evtl kann man so ein Shutdown einleiten.
Das Thema ist echt interessant.
Vielleicht geht da mehr mit als ich dachte.
Danke dir!
Reaktionen: HerrDoctorPhone
Gern geschehen.🤝
Ist zwar nicht die Welt, aber so auf die schnelle auf Google gefunden und eigentlich auch ausreichend :1f44d:
VG
Nachtrag:
Alternativ kann man auch, vorausgesetzt das Teil hat einen Inet-Anschluss, darüber speisen, das geht auch.
Ob das bei einer USB Adapter Lösung funktioniert, das weiß ich nicht.
Ich hatte da mal was gelesen, da wollte jemand ein Tab per Tel-Leitung speisen und hat es auch so konstruiert, ist aber schon über 10 Jahre her.
Sollte irgendwo zwischen 60-90V liegen? Ich kenne mich da leider nicht aus, schade.
Frequenz und Spannung am DSL Anschluss.. - diesteckdose.net
VG
DOC
Reaktionen: domi.arnold
Im Auto habe ich leider nur 12V.
Geht eigentlich um einen Radio-Ersatz fürs Auto.
Und um über Zündung ein/auszuschalten, will ich den Akku ersetzen.
Ohne Akku direkt über USB wird ja vermutlich nicht gehen (zumindest war das bei meinem Tab S2 damals so).
Okay, im Auto, so a la Tesla? Gibt schon fertige Tabs fürs Auto.
Verstehe schon, zum Basteln ideal :)
Akku Ersatz oder Dummy muss sein, ohne geht nicht...einfacher Elko oder Kondensator, und schon wie oben geschrieben, Anleitungen gibt es zuhauf im Netz :D
Ne, wird für ein Retro Mod Fahrzeug.
Da passt ein großes Display nicht (physisch wie auch optisch nicht) :-D .
Ja genau, werde das mal probieren.
Ich habe mal nur schnell quergelesen, vielleicht habe ich was übersehen -- was ist denn mit im Akkupack integrierten Temperatursensoren, war doch eigentlich immer das Hauptproblem?
Kannst vernachlässigen. Der schaltet eh nur ab wenns heiß wird.
Plus/ Minus reicht.
Reaktionen: bestbefore2018
Anscheinend kann man das wohl auch softwaretechnisch lösen:
Starten via aktiviertem Fastboot/reboot im Kernel, und Shutdown via Tasker.
Nun ist die Frage, wie aktiviert man denn den Fastboot.
Lt Google im ADB, soll aber wohl bei neueren Samsungs nicht mehr gehen.
So, Akku ist raus, Elko drin.
Soweit startet das Handy auch problemlos.
Einziges Problem, egal welche Spannung ich einstelle (3,85-3,3V) das Handy denkt, der Akku wäre leer.
Nach dem ersten Start wurde 25% angezeigt, nach den nächsten Starts, steht nur 0%! dran.
Jemand ne Idee?
EDIT
Jetzt gerade 14%.
Jemand ne Idee, wieso (ohne Spannungsänderung, wird an einem Labornetzteil mit Elko betrieben) das Handy den Akkustand ändert.
Hey Super :1f44d:
Du meinst sicher 3,85 -4,3V ?
Ja, die Sache ist die, du jagst Zuwenig Spannung/ Strom rein als er braucht.
Du kannst ruhig mit 5V fahren, denn du brauchst in der Regel 4,2V, was ja ein Ladegerät ja auch bringt;)
Dein Ladestrom muß auch um das 0,6- bis 1-fache der Akkukapazität in Milliamperestunden (mAh) aufbringt.
VG
DOC
Ja klar, meinte 4,3V sorry.
Dann hau ich direkt mal 5V drauf.
Sollte das auch gegessen sein.
Jetzt noch ein Puffer mit rein, dass die Spannung nach abschalten langsam sinkt und das Handy sauber ausschaltet.
Der Elko ist ein Puffer :)
VG
Ist richtig, aber reicht nicht aus um das Handy in einen richtigen Shutdown zu bringen.
Habe einen 4700μf 16v dran, allerdings reicht das bei weitem nicht aus.
Mit Peripherie zieht das Handy knapp 1,2A bei 4V.
Sprich Runde 5W.
Da hat der 4700µ wenig gegen.
...dann brauchst du einen größeren, der auch einen Shutdown verträgt.
Da ist ein Elektronikforum besser bestellt als hier, ich habe nur die Grundkenntnisse.
VG
