Galaxy S5 Mini kein Ton mehr aus hinterem Lautsprecher
  • 8 Antworten
Keule1988
seit mein Handy vor kurzem heruntergefallen ist, kommt kein Ton mehr aus dem "Hauptlautsprecher" auf der Rückseite.
Also höhre ich nichts wenn ich angerufen werde oder benachrichtigt werde usw..
habe *#0*# aufgerufen und "receiver", wie in nem anderen Forum vorgeschlagen, getestet und er funktioniert...
allerdings ist das ja der vordere
gibt es eine möglichkeit den hinteren zu testen?
wenn ja wie?
und wenn er kapput ist, ist eine "Eigenreparatur" möglich oder muss ich in einen Laden ?
Bearbeitet von: Sunny - Grund: Rechtschreibung
@Keule1988
Hallo und willkommen bei uns im Forum.
Mir ist aufgefallen das du in deinem Beitrag absolut keinen Wert auf Rechtschreibung bzw groß und Kleinschreibung legst.
Ein bisschen Mühe solltest du dir schon geben.
Rechtschreibung ist auch Bestandteil unserer Foren Regeln: Wichtig - Bitte lesen: Android-Hilfe.de Forenregeln / Verhaltenstipps für Mitglieder
Bitte überarbeite deinen Beitrag und gib dir in Zukunft etwas mehr Mühe bitte.
Dann wird dir sicher auch schneller geholfen
Reaktionen: Leuter und Herman
@Keule1988
Wenn deine Posts, welche nur aus Punkten bestehen, ein Versuch des Pushens deines Threads sein sollen, dann unterlasse das bitte zukünftig.
Die Forenregeln sind diesbezüglich eindeutig:
Pushen von Themen:
Dank der zahlreichen Mitglieder und der hohen Beteiligung in unserem Forum ist die Antwortrate sehr hoch. Habt jedoch Verständnis dafür, dass es manchmal etwas dauern kann bis ihr eine Antwort erhaltet. Das unnötige pushen eurer Themen mit neuen Beiträgen ist zu unterlassen. Denkt immer daran, dass alle Antworten in diesem Forum auf freiwilliger Basis veröffentlicht werden.
Reaktionen: Leuter und Sunny
normalerweise gibts den Eintrag Speaker, das ist der Hauptlautsprecher.
Lg
dann ist der lautsprecher wohl kaputt...
gibt es die einzeln zu bestellen und anleitungen ihn zu montieren?
habe mal gegoogelt und 60€ sind mir zu teuer
Kann ich irgendwie herausfinden, ob es am Mainboard liegt?
Bearbeitet von: hagex - Grund: Shift-Taste ersetzt, Gruß von hagex
Neues/anderes Mainboard -->altes Gehäuse (Speaker ist darin eingebaut)
oder
Altes Mainboard-->neues Gehäuse
Du könntest an den Kontakten das Signal messen.
Cloud
Cloud
I
html6405
html6405
12alex02
