Galaxy Note 4 - Nach Displaywechsel gehen die 3 Tasten unter dem Display nicht mehr
  • 6 Antworten
V
VAG18
Ja genau das ist das Problem nach dem display Wechsel gehen die zwei Tasten u der home Button nicht mehr weder mit spen oder mit Finger
@VAG18
hab dich mal hierher verschoben.
Hast du das Display selbst gewechselt oder wurde dies in einer Werkstatt gemacht?
Wenn werkstatt war es ja garantiert keine von Samsung autorisierte Werkstatt?
Selber Touch vom Display geht ja super bloß die 2 halt nicht u der home Button
@VAG18
Die drei Tasten haben mit dem Display nichts zu tun sondern sind eigene kapazitive Sensoren (die beiden äußeren) bzw eine eigene Taste (beim HOME-Button)
Die beiden Kapazitiven Buttons (außen) sind an der Platine mit dem USB-Anschluss.
Die hast du bestimmt durchtrennt?! Leuchten sie noch?
Ab Minute 3:20.
Nein sind nicht durch getrennt aber da du das mit der lade Buchse gerade ansprichst weil das akku laden geht auch nicht da steht immer battery Temperatur zu niedrig u es leuchtet in dem battery simbol so ein simbol Mit einem Thermometer drin also sollte es wieder gehen wenn ich eine neue ladebuchse einbaue oder
verstehe ich das falsch mfg
@VAG18
das ist vermutlich wieder ein anderes Problem....
Da wird ein Temperatursensor defekt sein oder keinen Kontakt (mehr) haben.
Oki wo sitzt der Sensor für die Temperatur weist du das ich werde die Button u den home Button mal auswechseln mfg
Cloud
Cloud
whocares1707
I
html6405
html6405
