Austausch des Frontglas beim S8
  • 2 Antworten
Bomby79
Hallo zusammen
Bei meinem S8 ist das Frontglas defekt.
Jetzt will ich wissen ob ich beim Austausch des Glases zu erst die Rückseite entfernen muss und Akku und weitere Bauteile entfernen damit diese beim Austausch des Glases mit Heissluftfön keinen Schaden nehmen.
Bitte um eure Meinung Erfahrungen usw
Danke
Das kannst du vergessen!
Ja Gerät muss vollständig zerlegt werden.
Glas kann man wechseln aber nur ein Profi und nachdem das Display auf ca -150°C herutergekühlt wurde.
Ab besten besorgst du dir die komplette Displayeinheit inkl. Rahmen oder lässt es von einem Profi machen.
Reaktionen: HerrDoctorPhone
Ok danke für die Info
Uwe1893
Uwe1893
Uwe1893
Music4You
Music4You
Music4You
  • AndreasOops
AndreasOops
