special1986
Stamm-User
- 19
Servus, ich habe leider mein G3 in einer leckeren Soße gebadet. Es war aber nur die unteren 1-2cm eingetaucht.
Es ging auch alles noch nur das mit Angezeigt wurde es wären Kopfhörer angeschlossen.
Ich habe dann eine ganz tolle Idee gehabt und habe mit Elektronkreiniger von der Arbeit reingesprüht und dummerweise mit Druckluft saubergeblasen.
Der Fehler war weg super, aber nach einem Tag ging die Touch funktion in der Mitte des Displays nicht mehr.
Dieser Fehler hat sich dann im laufe der nächsten zwei Tage weiter nach rechts ausgebreitet.
Ich habe also ein neue Display Toucheinheit bestellt und verbaut.
Es funktioniert auch alles zumindest einige Minuten oder bis ich das Display auschalte.
Danach geht das Display zwar an aber es nimmt gar keine Eingaben mehr an.
Erst ein neustart (Akku raus und wieder rein) erweckt den Touch wieder zum leben.
Ich habe schon ein Fimeware update vom touch versucht aber nach den 10sec die man warten soll geht der touchscreen wieder nicht.
Ist das Mainboard hin? oder was könnte den Fehler verursachen?
