dudood
ein Bekannter hat ein P20 Lite, dessen Akku nicht mehr richtig funktioniert. Der jeweilige Ladestand ändert sich je nach Neustart und eigentlich ist das Handy nur noch dauerhaft in Verbindung mit einer Powerbank zu nutzen, weil es quasi sofort herunterfährt, wenn man die Stromzufuhr unterbricht.
Soweit so gut dachte ich, einfach eine neue Batterie einbauen und gut ist es.
Habe diese, eigentlich passende Batterie gekauft: Extremecells Akku für Huawei P8 P9 2017 P10 P20 Lite Batterie Accu HB366481ECW | eBay
Eingebaut - und zack: Funktioniert nicht.
Das Handy verfängt sich mit einer neuen Batterie einfach im Bootloop und startet dauerhaft neu, um noch im Bootscreen abzustürzen. Ich ging einfach davon aus, die "neue" Batterie sei defekt und habe mir eine neue schicken lassen, aber auch die neue ist leider nicht zu gebrauchen. Schließe ich die alte Batterie an, geht das Handy sofort wieder. Mit der neuen, startet es nur, wenn eine Stromzufuhr vorhanden ist.
Ich habe mal die Spannung der Ersatzakkus gemessen und festgestellt, dass sie die korrekten 3,7-3,8 Volt haben und damit ja eigentlich einwandfrei im Zustand sein müssten.
Hat jemand eine Idee, wodurch das Verhalten des Handys begründet liegen könnte?
Vielen Dank bereits jetzt
MfG
MfG
