![Ora](/data/avatars/s/142/142445.jpg,q1573221537.pagespeed.ce.CRXvd5JD8M.jpg)
Ora
Ehrenmitglied
- 2.240
Unboxing und Kurzvorstellung I5 PLUS Smart Bracelet
Motivation:
Der Online Shop stelle AH dieses Fitnessband zur Verfügung und ich schilder Euch in diesen Review dessen Unboxing und meine Erfahrungen mit diesem Band.
Erfahrungen und neue Eindrücke werden sich hier etwas mischen, da ich persönlich ein solches Band schon länger Zeit nutze.
Unboxing -- Gut mit Infos bedruckt
Die Smart Bracelet I5 PLUS wird in einer weißen und bedruckten Pappbox geliefert, diese hat ein Sichtfenster. Auf der Verpackung sind Angaben zu technischen Eigenschaften aufgedruckt.
Die Lieferung enthielt:
Bemerkenswert, dass auf der Hülle außen der QR-Kode für die Fitness App zur Kopplung mit einen Android- oder IOS Phone aufgedruckt sind.
![P1200627 SMALL50- 0000.png P1200627 SMALL50- 0000.png](https://www.android-hilfe.de/data/attachments/391/391145-e21fe84a3fb797d46964317b0530dc46.jpg.pagespeed.ce.rOyKWeksar.jpg)
Technische Eigenschaften -- ohne Wi-Fi, GSM und GPS und Schutzklasse
[tr1_old][td_old]-[/td_old][td_old]-[/td_old][td_old]Gemessen/geprüft[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Modell[/td_old][td_old]I5 PLUS[/td_old][td_old]-[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Wasser und Staub geschützt[/td_old][td_old]ja[/td_old][td_old]IP67[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Form Zifferblatt[/td_old][td_old]Rechteckig[/td_old][td_old]-[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Display Größe[/td_old][td_old]0.91 inch[/td_old][td_old]-[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Type[/td_old][td_old]Touch screen, OLED Display[/td_old][td_old]-[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Kamera[/td_old][td_old]-[/td_old][td_old]-[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Navigation[/td_old][td_old]-[/td_old][td_old]-[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]WIFI[/td_old][td_old]-[/td_old][td_old]-[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Bluetooth[/td_old][td_old]Ja, V4.0[/td_old][td_old]-[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]OS Compatibility[/td_old][td_old] IOS 7.0, Android ab 4.3 und BT 4.0[/td_old][td_old]-[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Sensoren[/td_old][td_old]-[/td_old][td_old]-[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]-[/td_old][td_old]Schrittsensor[/td_old][td_old]-[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Multi-Touch[/td_old][td_old] Nein, 1 Finger[/td_old][td_old]-[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Abmessungen Uhr[/td_old][td_old]46 x 18,7 x 7.9 mm mm[/td_old][td_old]X x 18.9 x 10.23 mm[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Batterie[/td_old][td_old]75 mAh[/td_old][td_old]-[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Gewicht (einschließlich Batterie)[/td_old][td_old]24g[/td_old][td_old]26 g[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]Packung enthält[/td_old][td_old]1 x Smarth Watch I5 PLUS[/td_old][td_old]-[/td_old][/tr1_old]
[tr1_old][td_old]-[/td_old][td_old]engl. Kurzanleitung[/td_old][td_old]-[/td_old][/tr1_old]
Bilder Gehäuse/Armband/Innenleben -- Ein USB Stick mit Armband
Das Armband besteht aus einem schwarzen Gummiartigen Material. Der Verschluss erfolgt über ein metallische Spange mit zwei Ösen.
Das Innenleben sitzt in einem festen Gehäuse aus PC aus dem ähnlich wie bei einem USB Stick, die USB Stromversorgungskontakte herausragen. Diese dienen zum Aufladen des Akkus und verschwinden im Armband
Durch das dicht verschlossenen Gehäuse ist die Elektronik sowohl Spritzwasser- als auch Staub geschützt.
Ein Zugang zum Inneren ist weder vorgesehen noch erforderlich. Der Akku ist fest verbaut.
Das bei diesen Muster mitgelieferte schwarze Armband hat genügend Spannweite und ist angenehm im Tragen.
Einen Lautsprecher gibt es nicht. Akustische Signale gibt der eingebaute Vibrato.
Bemerkungen zu der Schutzklasse (gem. DIN EN 60529) IP67:
Laut Angaben des Hersteller erfüllt es diese Industrienorm.
Diese Eintauchfestigkeit habe ich getestet. Keine Beanstandung (siehe Video).
Ich werde heir nur ein paar neue Bilder einbetten. Den Rest dann bitte hier betrachten.
![P1200632 SMALL50- 0000.jpg P1200632 SMALL50- 0000.jpg](https://www.android-hilfe.de/data/attachments/391/391151-1572f8685129e2b68539c46ba32d6ea9.jpg.pagespeed.ce.d3_ip_0JlV.jpg)
Abmessungen: -- kaum zu spüren
Gewicht:
Abmessungen
Optik:
Performance -- flüssiger Touch
Das Bedienungsmenü funktioniert flüssig und der Touch ist wesentlich empfindlicher als bei allen bisher getesteten Smart Geräten.
Beachten: Wischen wechselt die Menus und Submenue, fals vorhanden durch 3 sec Berührung.
Display -- Kompromisslose rechteckig - OLED
0.91 inch Doppeltouch weckt das Display. Anzeigen der Zeit und Datum numerisch.
Kamera -- Auch bei dieser Smart Bracelet verzichtet man auf eine eigene Kamera
keine vorhanden
Besonderheit -- Die Apps zur Kommunikation findet man über den auf der Verpackung befindlichen QR Code
Mit der entsprechenden Fitness App auf dem Smartphone (Android) lässt sich mit dieser Smart Bracelet die Kamera des Handys auszulösen. Angezeigt wird das Bild der Kamera auf dem Display der Uhr, gespeichert dann aber auf dem Handy.
Das Display des Handys muss aber dabei entsperrt sein und diese App aktiv.
Akku -- Geringer Verbrauch ...aber wenigstens realistische Angabe der Nennkapazität
Zur Betriebsdauer werden vom Herstelle diese Angaben gemacht. Standby time: About 5 - 7 days, Nennkapa: 75mAh
Mir fehlen noch die Langzeiterfahrung. Im Anlieferungszustand war der Akku nicht aufgeladen.
Sensoren -- Minimalistisch
Ob und welche verbaut sind, ist mir unbekannt. Aber folgende Funktionen sind verfügbar:
Ein eingehender Anruf ist sehr gut über den Vibrator zu hören/ zu spüren.
Status-LED
Benachrichtigung- LED ist eine vorhanden, leuchtet aber nur beim Laden und wenn aufgeladen, geht diese aus. Der Ladezustand des Akkus wird im Display angezeigt.
Multi-Language Management -- die notwendigen Begriffe sind in Englisch oder durch ein Symbol dargestellt
Die Standard App zur Kopplung mit dem Armband kann auch "Deutsch".
Tasten
Es gibt keine Tasten. Die Steuerung erfolgt durch Wische oder Touch auf dem Display.
Software/Launcher/Funktionen
Schaut Euch dazu das Video an.
Welche Funktionen stehen zur Verfügung? -- mit freundlicher Unterstützung eines BT 4.0 verstehenden Smart Phones und einer Fitness App
Benachrichtigungs- LED
Eine Benachrichtgungs- LED ist nicht vorhanden.
Allerdings werden mit einer speziellen BT Notifikation App und den entsprechenden Einstellungen auch Benachrichtigungen über auf dem Handy eingehenden Mitteilungen übertragen, nicht natürlich deren kompletter Inhalt, da die Apps nicht auf der Smart Bracelet installierbar sind.
Meine Bewertung
Für den, der das Handy aus verschiedenen Gründen nicht am Körper tragen kann, nützlich. Man verpasst keinen Anruf, erfährt auch etwas über den Nachrichteneingang.
Die Uhrzeit hat man auch sofort parat. Meine Frau will es nicht mehr!
Dieses Armband ist für etwa 17 € hier beziehbar.
Wer es sich im bewegten Bild anschauen will, hier
Motivation:
- eine Smart Bracelet I5 Plus
- Englische Betriebsanleitung
![P1200624 SMALL50- 0001.png P1200624 SMALL50- 0001.png](https://www.android-hilfe.de/data/attachments/391/391143-c405a9234954a20e3db4163dae76d887.jpg.pagespeed.ce.v4f7zX3L2H.jpg)
![P1200626 SMALL50- 0002.png P1200626 SMALL50- 0002.png](https://www.android-hilfe.de/data/attachments/391/391144-7a9f0cbce06eb0f0ce89f2b7fb5848f6.jpg.pagespeed.ce.0pmvwjz1Dz.jpg)
![P1200628 SMALL50- 0001.jpg P1200628 SMALL50- 0001.jpg](https://www.android-hilfe.de/data/attachments/391/391147-8042e371d907284e2126ce16f11c32f6.jpg.pagespeed.ce.QQMNMjGk71.jpg)
![P1200629 SMALL50- 0002.jpg P1200629 SMALL50- 0002.jpg](https://www.android-hilfe.de/data/attachments/391/391148-001b716bb710063f46e592780d8bfc95.jpg.pagespeed.ce.Hs4pyYKrRU.jpg)
![P1200630 SMALL50- 0003.jpg P1200630 SMALL50- 0003.jpg](https://www.android-hilfe.de/data/attachments/391/391149-faaf7888d6cc728d40cf9f98d1f5bb1d.jpg.pagespeed.ce.kEB0_HvTqS.jpg)
![P1200631 SMALL50- 0004.jpg P1200631 SMALL50- 0004.jpg](https://www.android-hilfe.de/data/attachments/391/391150-4ea5481204540a8621474d0b62c94bfc.jpg.pagespeed.ce.RAexyjaB4a.jpg)
Gewicht:
Abmessungen
Optik:
keine vorhanden
- Messen der Schlaftiefe
Ob diese die Bedienung der Uhr oder deren Bewegung erfasst ist unklar. Ich vermute aber, die Bewegung. Dazu müsste allerdings ein Sensor verwendet werden.
Die Anzeige des Displays ist aber nicht von der Lage der Uhr abhängig, also die Richtung bleibt immer gleich. - Schrittzähler
Status-LED
Tasten
- Einstellungen (App auf dem gekoppelten Phone)
- Anzeige der Uhrzeit
- Auflösen der Kontakte des gekoppelten Handys und Anzeige des Anrufernamens)
- Anzeige Eingang einer SMS oder Anrufes
- Telefon suchen
- Alarm (App auf dem gekoppelten Phone)
- Fernsteuerung der Handykamera
- Schrittzähler (mit Distanz & Kalorienverbrauch)
- Schlafmonitor (App auf dem gekoppelten Phone)
- Bewegungserinnerung
Meine Bewertung
Was mir gefällt
Mein Fazit:- geringes Gewicht
- akzeptable Größe
- Handysuchfunktion
- Verzicht auf Kamera
- ansprechendes Design
- Staub- und Wasser geschützt (IP67)
- nicht funktionierende Benachrichtigung aus anderen Apps
- Display zu dunkel, um es am Tag im Freien gut zu erkennen, nahezu untauglich!
