USB Hub mit Ladefunktion
  • 18 Antworten
blubenow
blubenow
Dauer-User
906
ich habe mal eine Frage. Weiss jemand, ob es möglich ist,
an das VT/VT2 einen USB Hub mit Ladefunktion anzuschliessen?
Ein normaler USB Hub funktioniert, ich konnte dort eine PC
Tastatur anschliessen, eine Maus, aber die externe Festplatte
geht mangels Stromversorgung daran nicht. Ich habe nun die-
ses Gerät bei Amazon gesehen:
Samsung Galaxy OTG HUB Connection Kit mit 3x USB, SDHC: Amazon.de: Elektronik
oder dieses:
http://www.amazon.de/Inateck-1-Ladep...=IANDRGHSTRSVW
Könnte das funktionieren, und würde es auch das VT 2 gleichzeitig mit
aufladen, oder nur z.B. die externe Festplatte mit Strom versorgen?
Vielleicht weiss hier jemand etwas, oder hat eine Idee, welches Gerät
ich nehmen könnte.
Gruss, B.L.
Vt kann nicht per usb geladen werden vt2 dito, geräte sollten durch hub mit Stromversorgung genug saft bekommen.
MfG
Reaktionen: blubenow
Hallo Zoltan-X,
erstmal danke für die Info, allerdings habe
ich gesehen, dass die Geräte alle für WinXP
Win7/8 und Mac sind. Für Android scheint es
gar nichts zu geben. Was kauft man da?
MfG
Das ist totaler humpfug!
Usb ist usb und das gibts nicht exklusiv für win und mac!
Es ist ein hub also sollte es total banane sein an welcher plattform du es nutzt.
Wenn es danach ginge gäbe es gar keine Hardware für linux!
Aalso irgendeinen hub und gut:thumbsup:
Den hub habe ich in einem meiner kernel-versionen, die ich aber noch nicht getestet habe integriert. Der Treiber muss fürs tablet seperat eingebunden werden. Ich werde mal ausprobieren, ob die Treiber laufen und erstatte dann Bericht.
Das wäre natürlich super, wenn das geht,
aber läuft der kernel auch auf meinem VT2?
Leider nein, daher musst du schauen. Aber ich denke mal ganz stark, dass ein hub keine Schwierigkeiten machen wird. Eher die art an Geräten, die du anschließt. Mobile Festplatte, Tastatur kein Thema. Scanner, Drucker werden wohl nicht funktionieren (treiber problem)!
MfG
Schade, wegen des Kernels. Eine externe Festplatte hab ich schon mal
an das mitgelieferte Datenkabel angeschlossen, ging problemlos. Habe
auch einen normalen USB Hub angeschlossen, Tastatur und Maus gingen,
dann aber die externe Festplatte nicht mehr, weil der Strom fehlt. Scan-
ner und Drucker schliesse ich eh nicht an, wenn ich etwas drucken will vom
VT -2, kopiere ich es auf meinen PC und drucke es von dort aus.
Siehste sag ich doch und der zusätzliche strom kann denn über die Stromversorgung vom hub kommen!
Dann sollte es auch funktionieren mit der Festplatte. Usb Festplatten sind sowieso sehr stromhungrig was den usb standard angeht.
Cheers
Ja, und gerade, weil die Festplatte so Stromhungrig ist, und den
Akku dann sicherlich ganz schnell leerlutscht, wäre doch eine Hub
Version mit gleichzeitiger Ladefunktion eine Supersache. Vielleicht
wird das ja mal jemand in einen Customkernel einbauen, wenn das
möglich ist, damit das funktioniert. Aber wie gesagt, davon hab ich
überhaupt keine Ahnung. Ist vielleicht eine unrealistische Idee.
Quark, am kernel liegt das nicht, sondern am usb standard einfach hub mit externer stromversorugng nehmen und gut. Usb2.0 liefert halt nur 500 mA bei 5 V, aber wenn dein hub die Stromversorgung übernimmt ist das wurscht! Dann kannst du auch zur not mit nem y-kabel auf jeden deine hdd versorgen.
MfG
Ich habe mir gestern einen Hub mit
Stromversorgung gekauft, werde ihn
austesten und dann berichten, wie das
Ganze funktioniert.
MfG
Hallo Zoltan-X,
die angeschlossenen Geräte am Hub funktionieren
ohne Probleme, allerdings hat der Hub einen normalen
USB Stecker, aber beim VT 2 war ja ein Kabel dabei,
USB Buchse auf Stecker fürs VT, da habe ich es dann
angeschlossen. Dieses AdapterKabel würde aber eh
keine Ladefunktion unterstützen, ist doch eine Daten.
verbindung, oder habe ich da etwas falsch gelesen?
Übrgens hatte der Verkäufer mir gesagt, dass ich das VT 2
damit gleichzeitig aufladen könne, und meine Geräte be-
treiben. War wohl nix er hat Mist erzählt.
Gruss, Björn
Ne laden geht nicht, weil der usb Strom zu schwach ist und es deswegen im kernel gar nicht vorgesehen ist hier die energiesteuerung entsprechend zu schalten.
Das vt hat ja einen doppelten li-ion akku und damit ist laden per usb raus, da diese gar nicht das system hinlänglich versorgen kann.
MfG
Ich dachte, weil der Hub ein Netzteil hat,
mit Output 5V und 2.0 A, dass es funktio-
nieren könnte. Naja, man kann nicht alles
haben.Bloss warum erzählen einem die Ver-
käufer immer so einen Mist. Auf jeden Fall
spreche ich ihn nochmal darauf an. Ansons-
ten funktioniert der Hub ja. Festplatte, Tas-
tatur Maus und das alles zugleich. ist doch
o.k., für knapp 14 Euro.
Gruss, B.L.
:biggrin::thumbsup::thumbup:
Verkäufer haben meistens keine Ahnung. Die wollen verkaufen. Ich habe mir schon sehr oft einen riesen Spaß daraus gemacht, dort mal fragen zu stellen, die dort eh niemand beantworten kann.:)
Wenn das hub 4 ports hat stimmt das mit den 2A ja auch ist halt nur auf die ports verteilt, oder bei mehr ports kannst du halt nur an 4 ports den vollen saft ziehen.
MfG
Da stimme ich Dir voll und ganz zu, das habe ich auch schon gemacht.
Die kommen dann ganz schön ins stottern manchmal.:biggrin:
V
nate2013
nate2013
  • starfire
Android#Newbie
easyline001
easyline001
