[ROMs] Alle Custom ROMs für Huawei u8160 / u8180
  • 292 Antworten
Android-Freak2012 schrieb:
Was bringt diese Änderung? *maletwasdummnachgefragt*
Cu,
Heiko
Ich würde das lassen, bei mir gingen dann einige apps nicht mehr, z.B. Öffi, wetter.com, es file explorer. Bin jetzt wieder bei 120 und alles ist gut.
Gesendet von meinem U8160 mit der Android-Hilfe.de App
Oma7144 schrieb:
Oma7144, Du hast vergessen, dass ohne das neue Release (Version 1.4 vom 29.07.2012) dieses usbhost1-fix nicht funktioniert.
Hier der Download-Link zum neuen Haupt-Release:
Goo.im Downloads - Downloading cm-7-20120729-MADTEAM-u8160.zip
Mittlerweile gibt es dazu auch schon 2 Hotfixes:
1.) Goo.im Downloads - Downloading hotfix1-cm-7-20120729-MADTEAM-u8160.zip
Re-added missing drivers and kernel config for U8180; fixed issue in which wifi would get held in maximum power saving mode under certain circumstances.
This package should fix the touchscreen/driver problems for U8180 users
Grund:
Bei einigen U8180-Usern war die Belegung des Touchpads nach dem Flash des Haupt-Release völlig durcheinander. Das soll durch das Hotfix1 behoben werden.
2.) Goo.im Downloads - Downloading hotfix2-cm-7-20120729-MADTEAM-u8160.zip
Another stupid bug with Huawei's code fixed. This package should fix the touchscreen/driver problems for U8180 users absolutely. fix U8160 (synaptics_i2c_rmi_1564) driver
Grund:
Bei einigen U8180-Usern war die Funktion des Touchpads nach dem Flash des Hotfix1 immer noch fehlerhaft. Soll mit dem Hotfix2 definitiv behoben sein.
Ich teste das neue Release samt der beiden Hotfixes morgen (Dienstag) und berichte dann ausführlich über die Ergebnisse.
Bisher lief mit dem bei mir laufenden Release vom 02.07. die Umschaltung von Camera zur VideoCamera nicht. Nach Versuch der Umschaltung stürzte das Cam-App ab und die Camera-Funktion funktionierte erst wieder nach einem Neustart des Telefons.
Ich hoffe, das die Camera in vollem Funktionsumfang nach dem Update und ggf. der Installierung der Hotfixes wieder funktioniert.
Cu,
Heiko
Grund:
Grund:
Cu,
Heiko
So, hier nun das Ergebnis:
Ich habe das neue Repräsentiert inkl. aller 3 Fixes installiert.
- Touchpad funktioniert einwandfrei
- Sensoren funktionieren einwandfrei
- Internet funktioniert einwandfrei
- USB-Funktionen einwandfrei
- Bluetooth einwandfrei
- WiFi einwandfrei
Camera-VideoCam-Umschaltung immer noch defekt.
Eine Frage:
Bisher habe ich immer nur ein Update gemacht, nie ein Full-Wipe (Factory-Reset). Ist der Camera-Bug vielleicht deshalb noch da?
Ich habe mir nun folgendes überlegt :
Ist es möglich mittels Titanium Backup eine Sicherung der Benutzer-Apps zu machen, dann ein Full-Wipe mit anschließender Installation des ROM's durchzuführen und danach die Titanium-Sicherung wieder einzuspielen?
Ich habe keine große Lust, alle 84 Apps wieder einzeln zu installieren.
Gruß,
Heiko
Wegen FullWipe und Titaium Backup:
So weit ich mich erinnern kann, werden die Apps selbst von Google restored, wenn Du Dich mit Deinem Google Konto anmeldest. Allerdings ohne die Applikationsdaten (Spielständen, Anmeldedaten etc.).
Titanium Backup kann beides Sichern und Wiederherstellen. Allerdings mußt Du bei der kostenlosen Variante jede App einzeln bestätigen, bei der Pro Version geht das im Batch.
Ich hoffe, ich habe mich richtig erinnert, ist schon ne Weile her.
Reaktionen: Android-Freak2012
- WiFi einwandfrei
Eine Frage:
Gruß,
Heiko
Nach Installation des Hotfix3 ( http://goo.im/devs/psyke83/roms/u8160/hotfixes/hotfix3-cm-7-20120729-MADTEAM-u8160.zip ) funktioniert auch die VideoCamera wieder....
Ansonsten:
- sehr schnell und flüssig
- keine Boot-Loops
- keine Reboots
Gruß,
Heiko
Ein neues ROM für das U8160/U8180 ist fertig:
Das Build-Datum ist der 02.08.2012. Es ist die finale Version 1.4!
Grund des planmäßigen Updates (vom xda-Developer-Forum):
1.4 (final) (20120802):
- Updated CyanogenMod source
- Consolidate all fixes from 1.4RC release + hotfixes.
- Remove RomManager from default installation. Why? I no longer distribute ROMs/updates using it, and debug logging from the app suggests that it may have potential memory leaks issues. My phone now reports 45-60MB (60-75MB without Google Sync activated) free on average after removal of this package. If RomManager is still installed after upgrading to this release, it means that you have a local update installed, which you can uninstall just like a regular user app.
- Re-introduce Adriano Carrata's patches: fix PIN entry in airplane mode; add workaround for apps which specify an invalid pixel format (i.e. Sygic).
- Enable speex encoder support.
- Implement additional patch for security issue CVE-2011-3874. Note: this vulnerability is supposed to be patched in the framework already, but the exploit test case still reports the exploit as being available. This patch may only fix the false-positive result of the exploit test. Either way, it's useful.
Hier der Download-Link:
cm-7-20120802-MADTEAM-u8160.zip
Goo.im Downloads - Downloading cm-7-20120802-MADTEAM-u8160.zip
Bei mir funktioniert diesmal ALLES auf Anhieb!!! *freu*
Cu,
Heiko
Vielen Dank Heiko,
ich habe jetzt einige Updates nicht mitgemacht, weil mein Handy eigentlich brav seinen Dienst verrichtete. Nun habe ich mich heute wieder auf den neuesten Stand gebracht. Wie es aussieht funktioniert auch alles. Bis auf eine Sache (aber die noch NIE funktioniert):
Wenn ich einen GPS-Logger installiere*, erkennt der das GPS-Modul nicht. Folglich wird das GPS auch nicht aktiviert (auch wenn es angeschlatet ist). Das ist übrigens bei allen Apps dieses Genres so. Google Maps hingegen funktioniert. Dauert aber gaaaaanz lange, bis mal ein Fix da ist. Aber immerhin wird das GPS erkannt und aktiviert.
* z.B. den hier:
Download GPS Logger for Android,GPS Logger for Android 22 Android download | 1mobile.com
Erfreut habe ich festgestellt, dass man den Kamera Auslöseton jetzt abschalten kann (war mir viel zu laut). Ich habe das in der alten Version dadurch erledigt, dass ich die Ogg-Datei gegen eine leere Ogg-Datei ersetzt hatte. So ist das aber jetzt eine feine Sache.
Cedarmine
Na ja, zumindest bei mir scheint auch die automatische Helligkeit des Displays nicht mehr zu funktionieren (Lichtsensor) siehe hier:
[DEV] [Huawei U8160/U8180] CyanogenMod 7.2.0-RC1 U8160 Port (2nd August 2012) - Page 408 - xda-developers
Die Kamera scheint bei einigen auch nicht zu gehen. Ich habe probeweise mal ein Foto gemacht. Das ging. Wie es sich verhält, wenn man mehrere Fotos macht, habe ich noch nicht getestet. Dass alles funktioniert, wäre wohl zu schön gewesen, um wahr zu sein...
Cedarmine
Cedarmine
anscheinend gibt es bei den u8160/8180 modellen viele verschiedene sensortypen und damit auch unterschiedlich benötigte treiber...
scheint alles sehr aufwendig zu sein.
bei mir funktioniert der lichtsensor tadellos. auch die kamera verrichtet einwandfrei ihren dienst (knapp 30 fotos in reihe, danach hatt ich keinen lust mehr ^^)
alles in allem bin ich sehr zufriden mit der final.
[ich empfehle den holo-launcher, so flüssig lief bisher noch kein anderer launcher.
ausserdem hat er viele vorzüge des ICS launchers.]
Reaktionen: Cedarmine
Mittlerweile gibt es zwei Hotfixes für das Release vom 02.08.2012:
Hotfix1:
Goo.im Downloads - Downloading hotfix1-cm-7-20120802-MADTEAM-u8160.zip
Hotfix2:
Goo.im Downloads - Downloading hotfix2-cm-7-20120802-MADTEAM-u8160.zip
Cu,
Heiko
P.S.: Auch ich nutze voller Überzeugung den Holo Launcher und kann mich der Erfahrung und Meinung von smellyshelly nur voll und ganz anschließen....
Reaktionen: MrBurns79 und Cedarmine
Es gibt jetzt endlich auch eine erste Version von CM10 für unser Lieblingshandy:
cm-10-20120812-MADTEAM-u8160.zip
Läuft schon flüssig, nur leider funktioniert noch nicht viel :(
Aber das wird sicher noch.
Was geht:
Handynetz (3G)
Vibration
Booten (dauert beim ersten mal seeehr lange)
Touchscreen (Multitouch nicht getestet)
Google Suche
Kontaktsynchronisierung
etc.
Was nicht geht:
Audio (Tonwiedergabe, ausgenommen Wähltastenton bei Telefon)
Bilder in Galerie werden weiterhin nicht angezeigt
WLAN-Tethering
Autom. Bildschirmausrichtung
Browser
Home-Knopf
etc.
Google Apps habt ich nicht gefunden, deshalb auch kein Play Store :(
Alle Angaben ohne Gewähr....
Hab nur kurz alles getestet, allerdings funktioniert das System an sich ziemlich gut.
Hier und dort hakt es noch, aber ich denke, dass wird die Zukunft ändern ;)
Ich denke, dass diese Version nur zu Testzwecken verwendet sollte, da sie noch nicht für den Produktionseinsatz geeignet ist.
Außerdem hafte ich für keine Schäden, die durch diese Version entstehen.
http://www.mediafire.com/?b7tms6uoihil579
Was geht:
Handynetz (3G)
Vibration
Google Suche
etc.
Was nicht geht:
WLAN-Tethering
Browser
Home-Knopf
etc.
wo haste das denn bitte her? riecht stark nach nem fake, nirgendwo sonst im netz lässt sich was dazu finden.
kein xda thread, kein flash.
Den Link hat Subpsyke im CM 7.2-Thread im XDA-Forum gepostet, auf einer der letzten Seite, versteckt hinter dem Wort "latest" ;-)
Guten Morgen
Gibt es den CM7.2 vom 02.08.2012 nicht mehr bei goo.im? Ich kann ihn sonst auch nirgendwo finden.
Gruss
Goo.im hat ein Serverupgrade durchgeführt und deshalb sind alle Dateien abhanden gekommen.
Allerdings will Subpsyke (Der Ersteller) diese bald wieder hochladen.
OK.Danke für die Info.
Ich habe mich schon gewundert, dass die Seite mal ging, mal wieder nicht.
Gruss
Wer unter CM10 die GApps verwenden will, ohne Browser etc. zu beschädigen:
Nach dem Installieren von CM10 erst booten, dann in den Recovery Modus neustarten und dann GApps (von JB/CM10, nicht ICS, http://goo.im/gapps/ ) installieren.
Allerdings ist Google Play nicht dabei :(
hallo,
hat jemand ne Ahnung wie man den Ton fixen kann bei der cm10? Ansonsten einfach mal abwarten,was sich da tun wird;) Ich muss echt sagen,das die ROM schon wunderbar flüssig läuft,hätte ich nicht gedacht,bin begeistert von cm10 auf "diesem" Handy :D
Gesendet von meinem Vodafone 858 mit cm10 (Jelly Bean :D)
Klappt es vielleicht mit nem alternativen Abspielprogramm?
  • sgs2android
morpheus620
  • smellyshelly
Android-Freak2012
Android-Freak2012
  • segler11
rodeoflip
rodeoflip
