tester
Also die 1.2.8 habe ich noch , aber noch nie was hoch geladen??
/dev: 91844K total, 12K used, 91832K available (block size 4096)
/sqlite_stmt_journals: 4096K total, 0K used, 4096K available (block size 4096)
[COLOR=DarkRed][B]/system: 174080K total, 101904K used, 72176K available (block size 4096)
/data: 194176K total, 100932K used, 93244K available (block size 4096)[/B][/COLOR]
/cache: 71680K total, 1420K used, 70260K available (block size 4096)
/data/HWUserData: 20480K total, 1172K used, 19308K available (block size 4096)
[COLOR=SeaGreen][B]/system/sd: 469078K total, 40623K used, 428455K available (block size 1024)[/B][/COLOR] <--- EXT-Partition auf der SD-Karte
/sdcard: 7247160K total, 1239588K used, 6007572K available (block size 4096)
Jodeldiplom schrieb:Danke fürs ROM. Habs bisher nur kurz angetesten können:
- Bootanimation ist jetzt deutlich eleganter
- ADW als Launcher? Ui! War leider nicht mein Fall und wurde durch den LauncherPro ersetzt. Das Gleiche ist mit dem Dolpin Browser und dem Realplayer passiert, aber Geschmäcker sind halt verschieden.
- Kalender funktioniert! Danke!
Was aber in meinen Augen seit 1.3.0 nicht mehr funktioniert ist AS2D. Drive Watch zeigt zwar 170MB als Apps2SD-Partition an, nur ist das eben keine Partition auf der SD-Karte, sondern eine die im Gerät sitzt. Drive Watch liest IMHO die Werte falsch aus.
Beim Lightning Red ROM hingegen funktioniert es prima. Das spiegelt sich dann auch beim Mount-Status wieder:
Code:/dev: 91844K total, 12K used, 91832K available (block size 4096) /sqlite_stmt_journals: 4096K total, 0K used, 4096K available (block size 4096) [COLOR=DarkRed][B]/system: 174080K total, 101904K used, 72176K available (block size 4096) /data: 194176K total, 100932K used, 93244K available (block size 4096)[/B][/COLOR] /cache: 71680K total, 1420K used, 70260K available (block size 4096) /data/HWUserData: 20480K total, 1172K used, 19308K available (block size 4096) [COLOR=SeaGreen][B]/system/sd: 469078K total, 40623K used, 428455K available (block size 1024)[/B][/COLOR] <--- EXT-Partition auf der SD-Karte /sdcard: 7247160K total, 1239588K used, 6007572K available (block size 4096)
