Capmaan
Stamm-User
- 64
Kleine Anleitung für Leute die Englisch nicht so gut verstehen
Ich will darauf hinweisen, das für das Gerät der korrekte Treiber benötigt wird.
Dieser wird bei Win7 automatisch mitgeliefert, aber bei XP z.B. muss er nachinstalliert werden. Zu finden ist er im Netz oder auf dem VF Image/ISO, welches sich bei USB automatisch öffnet. Hier könnt ihr den Treiber direkt runterladen.
Superboot installieren:
-Superboot herunterladen: 1.0-pulsemini-superboot.zip
-ZIP-Datei extrahieren
-Das Gerät in den Recovery-Mode starten. (Volume-Down+Roter Hörer+Power Button)
ACHTUNG: Die Sanduhr bleibt auf dem Screen!
-Windows: superboot-windows.bat anklicken
-Mac: Terminal öffnen mit Pfad zu den extrahierten Dateien. 'chmod +x install-superboot-mac.sh' eingeben gefolgt von './install-superboot-mac.sh'
-Linux: Terminal öffnen mit Pfad zu den extrahierten Dateien. 'chmod +x install-superboot-linux.sh' eingeben gefolgt von './install-superboot-linux.sh'
Recovery einspielen
-AmonRA 1.6.2 downloaden: 1.6.2-pulsemini-amonrarecovery.zip
-Windows: (Gerät muss via USB verbunden sein) 'install-recovery-windows.bat
-Batterie entnehmen und das Telefon neustarten
Recovery Mode
-SD-Karten backupen
-Ins Recovery booten mit 'Volume up'+'Grüner Hörer'+'Power Button'
-Partition SD Card anwählen (mit D-PAD):
-> “Partition sd card”
-> swap-size = 0 MB
-> Ext2-size = 512 ext
-> FAT32-size = Remainder (automatic setting)
-> Bestätige formatting/partitioning mit DPAD (20 sec.)
-> SD:ext2 to ext3
-> Bestätige EXT upgrade via DPAD (5 sec.)
-> Volume Down um ins Hauptmenu zu kommen
-> Power off anwählen
Custom ROM flashen
-Custom ROM downloaden
-Custom ROM (zip-Datei) auf die SD-Karte kopieren
-Zurück ins Recovery Mode
-Gehe zu 'wipe' wo du folgendes anwählen musst:
-> Wipe data/factory reset
-> Wipe Dalvik-cache
-> Wipe SD:ext partition. Confirm each step above via DPAD
-> Volume Down um ins Hauptmenü zurückzukehren
-Wähle 'flash zip from SD Card'. Dort solltest du das ROM anwählen können und den Flashvorgang bestätigen.
-Durchflashen lassen
-Danach auf 'reboot System' und das ganze System durchbooten lassen (kann eine Weile dauern)
So das wars
Ü40 Anleitung von Hawkind
Hier noch die sogenannte Ü40 Anleitung von Hawkwind. Danke!
Allgemein
Für diesen Vorgang braucht es Hardware und Software. Zum einen ein Vodafone 845, zum anderen einen Rechner, der günstigstenfalls mit Windows7 läuft. Bei XP muss evtl. der Gerätetreiber für das 845 manuell nachinstalliert werden. Brauchte ich nicht (Win7), kann hier deshalb auch nicht konkreter werden.
Vorbereitungen
Rechner: superboot.zip und amonrarecovery.zip runterladen (einfach den Links von Capmaan folgen) und entpacken. Schwieriger war das Auffinden von Custom ROMs. Bin im XDA-Forum fündig geworden. Autoren und Versionen gibt es einige. Einfach mal mutig sein und probieren bzw. downloaden. Diese gezipte/n Datei/en nicht entpacken.
845: Sowohl 845 als auch die Micro-SD-Karte (im Folgenden ohne „Micro“) werden bei den nächsten Schritten komplett gebügelt, deshalb: BackUps von allen wichtigen Programmen/Daten erstellen und auf den Rechner exportieren (Kalender, Kontakte, Passwörter, etc.). Zur Sicherheit auch den gesamten Inhalt der SD-Karte auf den Rechner kopieren.
845 im Recovery-Mode 1 (gleichzeitig Lautstärke runter + Hörer auflegen + Einschaltknopf) starten (SIM- und SD-Karten dürfen im 845 sein). Auf dem Display passiert nix, abgesehen vom Erscheinen einer Sanduhr . 845 via USB mit Rechner verbinden. Auf dem Rechner im Superboot-Ordner die Datei superboot-windows.bat doppelklicken. Gefühlte 5 Sekunden warten, USB abklemmen, Batterie aus dem 845 nehmen und echte 5 Sekunden warten, wieder einbauen und weiter mit ...
Recovery einspielen
845 im Recovery-Mode 1 (gleichzeitig Lautstärke runter + Hörer auflegen + Einschaltknopf) starten (SIM- und SD-Karten dürfen im 845 sein). Auf dem Display passiert nix, abgesehen vom Erscheinen einer Sanduhr . 845 via USB mit Rechner verbinden. Auf dem Rechner im amonrarecovery-Ordner die Datei install-recovery-windows.bat doppelklicken. Gefühlte 5 Sekunden warten, USB abklemmen, Batterie aus dem 845 nehmen und echte 5 Sekunden warten, wieder einbauen und weiter mit ...
Recovery Mode
845 im Recovery-Mode 2 (gleichzeitig Lautstärke rauf + Hörer abnehmen + Einschaltknopf) starten. Die SIM-Karte kann, die SD-Karte MUSS im 845 sein. Es erscheint ein Auswahl-Menu, das mit der mittleren Taste (auch DPAD oder Trackpad genannt) gescrollt und bestätigt werden kann. Damit nun die folgenden Schritte ausführen:
-> swap-size = 0 MB
-> SD:ext2 to ext3
Jetzt noch die SD-Karte aus dem 845 raus und in den Rechner rein, das gewünschte Custom ROM als zip-Datei(!) auf die Karte kopieren, danach Karte wieder ins 845 stecken und weiter mit …
Custom ROM flashen
845 im Recovery-Mode 2 (gleichzeitig Lautstärke rauf + Hörer abnehmen + Einschaltknopf) starten (SIM-Karte kann, SD-Karte MUSS im 845 sein). Es erscheint wieder das Auswahl-Menu, das mit der mittleren Taste (auch DPAD oder Trackpad genannt) gescrollt und bestätigt werden kann. Damit folgende Schritte ausführen:
Ich hoffe ich konnte euch behilflich sein! Bei Fragen einfach an mich wenden
ROMS: Pro Celestial V2 ROM
Recovery: Original Recovery
orig. ROM: Original ROM
Themes: Div. Themes
Recovery einspielen
Recovery Mode
-SD-Karten backupen
-> swap-size = 0 MB
-> SD:ext2 to ext3
Custom ROM flashen
So das wars
Allgemein
Vorbereitungen
Recovery einspielen
Recovery Mode
-> swap-size = 0 MB
-> SD:ext2 to ext3
Custom ROM flashen
Themes: Div. Themes
