Diskussionen zur Kamera des Vivo X100 Pro
  • 618 Antworten
@Rinderkappajoe
Hast du die verschiedenen Modi, Stil-Auswahl zwischen "Lebendig", "Strukturiert" und "Naturfarbe" getestet?
Ja, wie gesagt für mich kommt davon nur Zeiss Naturfarbe in Frage
Also zumindest bisher für Natur bzw Landschaft.
Bei Graffitis oder ähnlichem kann vivid bestimmt auch gut aussehen.
Auf jeden Fall ist der erste Schock schonmal weg dank HDR Deaktivierung :)
Reaktionen: Daichink, zafi9 und Deckimbal
Ist es möglich dass 4k 120fps noch kommt für das 100 Pro? Oder ist das Hardwaretechnisch nicht möglich?
Reaktionen: Tecalote
@Cherubrine nur eine allgemeine Frage dazu. Gibt es überhaupt Smartphones die 4K 120 liefern? Wenn ja welche?
@Floppy5885 Sony als Beispiel mit V und Vi
Reaktionen: Daichink, Tecalote und Floppy5885
Hab Jetzt noch den Meister-Effekte Regler entdeckt damit kann man steuern wie stark die Effekte im normalen Fotomodus (nicht Pro) sind, dadurch Werden die Bilder wesentlich natürlicher. Kann man bequem durch wischen nach Links Reduzieren....bin momentan bei -10 als Standard. (wird einem dann oben im Eck angezeigt was gerade eingestellt ist)
Werde das X100Pro auf jeden Fall behalten, die Kamera ist sehr geil, man muss sich nur ein wenig damit auseinandersetzen 😎
Reaktionen: Daichink, Tecalote, zafi9 und eine weitere Person
Im Prinzip ändert das damit lediglich die Sättigung der Farben und die Belichtung.
Aber Cool das kannte ich so auch noch nicht.
danke, das hab ich auch noch nicht getestet
wenn Meistereffekt aktiviert
mit Finger drauf und auf ab ziehen ändert man die Helligkeit
mit Finger drauf und seitlich ziehen ändert man die Farbintensität
das finde ich cool
Lg Manfred
Wann fotografiert Ihr mit levendig, strukturiert, Zeiss und wann zusätzlich entweder mit oder ohne HDR?
Wann macht HDR generell Sinn und wann nicht?
HDR ist für Motive mit hohen Kontrastunterschieden gedacht zb Landschaft mit sehr hellem Himmel, es macht im Grunde eine Belichtung für den Himmel und eine für die Landschaft und setzt diese zusammen.
Strukturiert ist viel zu dunkel, lebendig viel zu bunt und HDR gefällt mir in den meisten Fällen auch nicht. Benutze also nichts davon und selbst bei Zeiss natürlich habe ich die Sättigung noch runter geschraubt.
In den meisten Fällen mag ich ein realitätsnahes Ergebnis und wenn das Mal nicht gewünscht ist bearbeite ich es lieber hinterher als dass der Kamera zu überlassen.
Reaktionen: spid
Also im Zeiss Modus sind die Farben schon ziemlich weit runter geregelt. Ich hatte das schon oft mit der Realität verglichen und mir ist aufgefallen, dass die Farben in der Realität meistens kräftiger waren als im Zeiss Modus. Während es im Vivid Modus häufig die Farben viel kräftiger macht.
Wenn du dann die Farben im Zeiss nochmals runter regelst hat das für mich nichts mehr mit Realität zu tun.
Wenn es dir gefällt ist es natürlich deine Sache aber Realität sieht dann schon anders aus.
Ich habe am Wochenende mit der Kamera selbst raumprobiert und auch verglichen. Ich bin nun zu dem Ergebnis gekommen.
Im Modus Lebendig die Farben auf -15 stellen, HDR an, Belichtung auf 0 lassen bzw. bei Strahlender Sonne und sehr viel Licht auf -5.
Ich habe mit dem Setting gestern viele Fotos gemacht und die Ergebnisse können sich sehen lassen.
Reaktionen: Tecalote, zafi9 und spid
Hab noch nicht intensiv getestet, ist sicherlich auch Motiv abhängig. Mach dann mal einen Vergleich um es neu zu bewerten :)
Bild 1: Lebendig -15
Bild 2: Naturfarbe -5
Also für mich sieht das Erste Bild aus wie ein typisches Samsung Foto, das zweite wirkt realistischer, aber das sieht wohl jeder anders.
Bild 3 : Zeiss Naturfarbe (Standard)
Bild 4: Lebendig -15, HDR
Bild 5: Zeiss Natur, HDR
OK HDR kommt in manchen Situationen doch ganz gut :)
Bei Landschaft war's mir aber zum Teil zu heftig.
Reaktionen: Tecalote und spid
Solche Vergleiche sind aber nicht aussagend. Samsung Typisch kann Galaxy S10/Note 10 Niveau sein oder S24U sein. Denn Samsung hat in den letzten Jahren immer wieder am Farbprofil geschraubt.
Das Problem ist es ist eine Innenaufnahme.
Keiner hier wird das Original kennen. Somit fehlt die Vergleichbarkeit.
Mach doch Mal Fotos draußen im freien und vergleiche dann.
HDR im Wald zum Beispiel wenn die Abendsonne durch die Bäume scheint, kann schon ein ziemlich tollen Effekt geben. Und auch passend zu der Stimmung sein.
Eine Funktion von vorn herein auszuschließen ist sowieso nicht ratsam. Es gibt eben immer Situationen in denen diese sich gut ins Bild fügt.
Reaktionen: Rinderkappajoe, zafi9, Tecalote und eine weitere Person
Ich hatte das ganze Wochenende bis eben den Augen schonen Modus an und hab es nicht gemerkt 🤣🤣🤣🤣
Das darfste echt keinem erzählen 🤫🤣🙈
Ich fang dann nochmal von vorne an mit meiner Kameraeinschätzung
Reaktionen: Daichink, käthe1, spid und eine weitere Person
Das erklärt einiges....
Hallo!
Ich habe mir gerade das X100 Pro gekauft (in Österreich normal gekauft, kein Direkt-Import)) und war nun ein paar Testfotos zu machen, eigentlich hauptsächlich um die drei Farbprofile zu testen. Dabei ist mir aufgefallen, dass es v.a. bei der 100 mm Linse sehr viel Ausschuss gibt, dachte schon, sie hätte ein optisches Problem, aber es scheint doch die Bildverarbeitung zu sein.
Als Beispiel (von vielen ähnlichen) zeige ich Ausschnitte von drei hintereinander aufgenommenen Bildern, bei allen habe ich manuell auf den gleichen Bildausschnitt fokussiert und die Belichtungszeit angegeben - da kann ich bei 1/1400 ein Verwackeln wohl ausschließen.
Von oben nach unten ist das: lebendig/strukturiert/Zeiss, jeweils nur 4 Sekunden dazwischen.
Haben andere Besitzer Ähnliches festgestellt?
Ich habe derzeit das X80 Pro und habe nur wegen der Kamera das neue Modell gekauft...
EDIT: Es geht um die Schärfe/Verwacklung der Ausschnitte, nicht die Farbgebung. Seht euch die Rollos an, die Antenne....
Nur das mittlere Bild ist in Ordnung, bei den anderen stimmt was nicht, aber verwackelt? Deshalb die Verschlusszeiten.
Ähm, was genau ist die Frage?🧐
Du hast drei verschiedenen Profile verwendet.
Lebendig bedeutet stärkere Farben, Zeiss ist der prädestinierte Modus für möglichst natürliche Farbwiedergabe.
Reaktionen: jandroid
Hast du die Ausschnitte genau angesehen? Da ist nur einer scharf, die beiden anderen schauen verwackelt/unscharf aus.
Aha, der Nachtrag - Dein EDIT - ist also die Frage.
Dann werde ich mal meine Brille zücken . . . . .
strukturiert hat die höchste schärfe, aber ist generell zu dunkel. Ist bei mir auch so.
  • saphirglas
DerMicha
DerMicha
spid
NicRin13
NicRin13
NicRin13
