Imei und Baseband verloren
  • 13 Antworten
Fredddie
Fredddie
mein Zero hat die Imei und Baseband verloren.
Nach einem OTA Update sind die Sims tot.
Alle Versuche das wiederherzustellen sind gescheitert.
Sicherung habe ich keine.
Ich kann flashen was ich will aber die Imeis und das Baseband sind weg.
MTK Droidtool, Mobil uncle und so habe ich probiert aber ich kann keine Imei eintragen.
Hat jemand eine Idee wie ich das wieder hinbekomme?
danke und gruss
Die Spezialisten zum MTK finden sich eher im chinamobiles.org -Forum. Mit DroidTool bzw. Mobileuncle sollte es schon gehen, USB-DEBUGGING eingeschaltet? Root?
USB-Deb. und Root ist an.
die Programme gehen leider nicht.
Ich glaube ich brauche ein Backup davon.
Die da wären?
@Freddie: Sichere per SPFT dein NVRAM.img.
Danach komplett formatieren und Stock-Fimrware komplett flashen (inkl. NVRAM) wenn das nicht geht, dann gibt es eine etwas komplexere Anleitung.
Reaktionen: Fredddie
ich bekomme keine Verbindung hin bzw. bin zu bloed dazu.
welche Adressen muss ich zum Auslesen von dem NVRAM.img eintragen?
danke...
zitat aus dem umi Forum:
I had the same problem a few days ago
It’s easy to fix
1. Install a file explorer like ES File Explorer and give it root permissions
2. Delete the folder /data/nvram (better to make a backup before)
3. Wait for your device is trying to etablish a connection (Won’t work ’cause your IMEI isn’t restored yet (but the Baseband version is))
4. Restore your IMEI via MTK Droid Tools
zitat ende
der Ordner root/data ist bei mir leer?!
ich glaube ich steige wieder auf ios um da passiert so ein scheiss nicht... :rolleyes2:
ok mit dem Root Explorer v3.3.5 kann ich den Ordner data/nvram loeschen.
danach Neustart aber Baseband ist immer noch weg.
da das Baseband weg ist kann ich scheinbar nicht die imei eintragen.
danke...
wenn das gerät gerootet ist, kannst Du das MTK DroidTool benutzen.
Sonst in der Scatter-Datei - oder auf dem Handy (/proc/eMMC) nachsehen.
danke ich habe es wieder hinbekommen. :biggrin:
Wie hast Du es geschafft?
habe es nochmal nach dieser http://umidigi.com/forums/topic/how-to-restore-rom-version-3-03-2/ Anleitung versucht.
Fehler war bei mir immer nur das ich den falschen Treiber aktiv hatte.
Aus lauter Verzweiflung habe ich irgendwann den win7/32 Treiber statt den 64er installiert und dann konnte ich mit MtkDroidTools v2.5.3 erst formatieren dann flashen.
Damit war das Baseband wieder da und die Tools zum imei schreiben haben auch wieder gefunzt.
wenn man weiss wie es geht eigentlich simpel... :rolleyes2:
Auto Format
Format whole Flash except Bootloader
Damit nen paar mal drueber gebuegelt und danach Download ohne Preloader.
Damit war das Baseband wieder da...
Baseband ja . aber wohl falsche IMEI, wenn Du Dein NVRAM nicht gesichert hast.
N2k1
N2k1
  • rasnui
fooox1
fooox1
Housi
